Seite 8 von 12 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 119
Thema: Hausautomation - welche SPS?
  1. #71
    17.12.2007
    5
    @MSB:
    Es funktioniert leider nicht. Muss man nicht den FB1 noch aufrufen?
    Dominik
  2. #72
    15.01.2005
    321
    Es funktioniert schon, wenn du den SFB5 im FB1 wieder eine Zeit vorgibst.
    Bei dem Anwendungsfall würde ich sagen T#100ms, und das direkt an den Timer,
    dann klappts auch mit der Funktion!
    Grund:
    Da du den Zeitwert direkt aus der Instanz lädst, wurde diese durch die Neuerzeugung der selben zu T#0ms (Initialwert).
    Und bei T#0ms macht der Timer gar nichts mehr.
    Der FB1 wird 3x im FB10 als Multiinstanz aufgerufen .
    Geändert von MSB (29.12.2007 um 09:07 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Dominik2606 (29.12.2007)
  4. #73
    17.12.2007
    5
    Daumen hoch
    Super, jetzt hab ich es auch kapiert! DANKE!!!
    Da merkt man halt das du der Profi bist und ich erst der Anfänger!
    Dominik
  5. #74
    30.08.2006
    12
    Hallo und ein gutes neues Jahr 2008!
    Ich hätte da auch noch mal ne Frage im Bezug auf die Verdrahtung. Wie habt ihr es mit Temperaturfühlern gemacht (z. B. PT100)?
    -Messumformer direkt hinter den PT100?
    -Messumformer im Schaltschrank angebracht und mit abgeschirmter Leitung bis dorthin verdrahtet?
    -PT100 direkt auf die Eingangskarte der SPS?
    Frag mich schon lange welche Möglichkeit die bessere ist.
    Andy
  6. #75
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Na PT1000, da ist der Leitungswiderstand vernachlässigbar.
    Dazu kommt bei mir ein Multiplexer und Wandler auf 0-10V von Rinck
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  7. #76
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo zusammen!
    Direkt auf die eingangskarte der SPS.
    Funktioniert bei mir seit Monaten Problemlos.
    (Leitung 3X0,75, nicht abgeschirmt, hatte gerade nichts anderes...
    Timo
  8. #77
    08.08.2007
    1.059
    wozu auch geschirmt, pt100 sind widerstandswerte, da sind schirmungen m.E. rausgeschmissenes geld, dann doch lieber die dritte und/oder vierte ader mit dazu genommen und gut ist ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #78
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Manche Hersteller schreiben Geschirmte leitungen vor, warum auch immer...
    3 Adern habe ich, deshalb ja 3X0,75 und nicht 3G0,75
    Timo
  10. #79
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    @ vierlagig: nicht dein ernst
    mfg
    dietmar
  11. #80
    07.03.2004
    946
    Das ist doch Quatsch.
    Da wird doch ein Strom und eine Spannung zu einem Widerstandswert "vereint".
    Und bei Strom- und/oder Spannungssignalen in der Messtechnik ist eine Schirmen "manchmal" sehr wichtig.
  1. Wie hausautomation nachrüsten?
    Von Bensen83 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 19:53
  2. Hausautomation mit WAGO
    Von LL0rd im Forum Gebäudeautomatisierung
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 19:59
  3. Hausautomation wie gemacht???
    Von DerPaul im Forum Gebäudeautomatisierung
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 10:58
  4. Bus für Hausautomation
    Von TCP/IP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 08:51
  5. Hausautomation
    Von NBK im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 23:07
