Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: S5-95U mit STEP7 auslesen???
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    1. tty heist 20mA
    2. gibts z.b. als bausatz bei elv (aber auch fertig)
    3. schaltplan zum selberbauen findest du auf meiner hp unter sps/sonstiges
    Geändert von volker (19.12.2007 um 20:33 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Supervisor (20.12.2007)
  3. #12
    27.11.2005
    21
    Erhielt 38 Danke für 21 Beiträge
    Offtopic
    Hat jemanden so einen Adapter im Einsatz ?
    http://www.helmholz.de/prod.d,17_25_....html?prod=108
    Wenn ja , wie sind Eure Erfahrungen damit ß
  4. #13
    27.04.2006
    14
    Reden
    @volker:
    Danke für den Hinweis zum Selberbauen des Adapters. Ein Original-Teil kostet ca. 190 Euro!!!
    Da ziehe ich die Selbstbauvariante vor...
    Geändert von Supervisor (20.12.2007 um 10:25 Uhr)
    - Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. -
  5. #14
    533
    Zitat Zitat von Supervisor Beitrag anzeigen
    @volker:
    Dann mach aber besser keinen Fehler beim Selbstbau! So wie ich das sehe, habt ihr im Moment keine Sicherung (k.A. ob das EPROM aktuell ist?) Wenn du die Schnittstelle abschießt oder die SPS, dann gute Nacht.
  6. #15
    27.04.2006
    14
    Blinzeln
    Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen...
    Kann ja zusätzlich noch Sicherungsmaßnahmen in die Schaltung einplanen.
    Danke für den Hinweis!
  7. #16
    07.03.2004
    946
    Ich würde den Tipp von Ralle befolgen.
    Das SPS-Forum ist ja ein Experten Netzwerk vielleicht (wahrscheinlich) wohnt einer in Deiner Nähe der Dir das Kabel leihen kann bzw. vielleicht findet sich einer der Dir das Programm gerade aus dem AG saugt.
    Und die 190€ waren ja für das Siemens Kabel es gibt genügend Anbieter die das auch günstiger im Programm haben.
  8. #17
    27.04.2006
    14
    Frage
    Hallo zotos,
    danke für den Hinweis!
    Dass das SPS-Forum eine Experten-Netzwerk ist, habe ich schon früh erkannt und ich schätze die Meinung jeden einzelnen. Ich persönlich bin noch sehr weit entfernt davon, ein Experte zu sein. Respeckt von meiner Seite an alle!!!
    Aber um "nur" einmalig ein Programm aus einer SPS zu laden, kann ich das Risiko eingehen.
    Es würden nicht so viele Bastelanleitungen zur Verfügung stehen, wenn damit schlechte Erfahrungen gemacht worden wären, oder???
    Grüße!
  9. #18
    07.09.2006
    nördl. Ruhrgebiet
    37
    Erhielt 14 Danke für 7 Beiträge
    Hallo zotos,
    Grüße!
    Naja, wenn du damit leben kannst die CPU abrauchen zu lassen (und evtl. auch das EPROM) dann mach es mit deiner Selbstbauvarriante, aber beklag dich nachher nicht das du nicht gewarnt wurdest.
    Denke nur, das auf die Gefahr hin du an das Programm in der S5 nie mehr dran kommst und deine Maschine/Anlage nur noch als überdimensionaler Briefbeschwerer dienen kann.
    Gruß Willi
  10. #19
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Du kannst Dir aber die Arbeit sparen,
    denn bei eBay gibt es die "Kabel" schon
    für etwa 25EUR, neu!
  11. #20
    27.04.2006
    14
    Lächeln
    Hallo @all,
    danke für eure Warnungen. Ich bin mir der Gefahr durchaus bewusst.
    Ich werde mich hinterher auch nicht beklagen, falls die SPS abgeraucht ist. Noch ist ja nichts passiert und das sollte auch so bleiben.
    Ich werde mir das alles noch mal ganz genau überlegen und mich dann für eine Möglichkeit entscheiden (Originalteil, Nachbau, Selbstbau, Ebay, etc.).
    Grüße!
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. VATs aus Step7 Projekt auslesen.
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 23.10.2010, 17:02
  3. Daten aus Visionsensor in Step7 auslesen
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 12:05
  4. FB-Nummer in Step7 auslesen
    Von MKP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 10:53
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 15:49
