Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Dateien mit S7-300 auf Server schreiben/lesen
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    ich stehe vor folgenden Problem:
    Unsere Anlage (mit S7-300 CPU) soll Dateien auf einen Server schreiben bzw. von diesem lesen.
    Ablauf:
    1. Barcode vom Werkstück auslesen.
    2. Datei mit Namen 'Barcode.000' auf dem Server suchen und auslesen
    3. Werkstück bearbeiten
    4. Datei mit Namen 'Barcode.001' auf Server schreiben
    Das Projekt ist noch in der Angebotsphase. Es sollte aber auf jeden Fall eine S7-300 CPU eingesetzt werden (normalerweise nehmen wir eine 315-2 PN/DP und ein TP177B color PN/DP)
    Evtl. muss auch noch Text in die Dateien geschrieben werden (z.B. Fraesen: iO) Das ist mir aber noch nicht bekannt.
    Fest steht, das die Dateiendung bei jedem Schreibvorgang um 1 erhöht wird (.000; .001; .002 usw.) Dadurch wir erkannt welche Anlage in dem Prozess schon das Bauteil bearbeitet hat.
    Hat jemand schon Erfahrung mit sowas?
    Welche Komponenten (S7) kann/muß man einsetzen?
    Habe schon das Forum durchsucht, aber 'nur' Zugriffe auf DBs gefunden.
    Schon mal Danke!
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    Zitieren Zitieren Dateien mit S7-300 auf Server schreiben/lesen
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Ein CP 343-Advanced an die CPU und mit den FTP-Funktionen Dateien vom/zum FTP-Server hin- und herschicken. Läuft problemlos.
    Gruss Corrado
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu corrado für den nützlichen Beitrag:
    maweri (20.12.2007)
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.458 Danke für 922 Beiträge
    meines Wissen ist es nicht möglich, mit einer S7-CPU
    bzw. der CP aktiv von einem Laufwerk Daten zu lesen
    bzw. zu schreiben.
    Du benötigst ein Stück Software, welche mit der S7
    kommuniziert. Das kann auf Deinem Server mitlaufen
    oder ein separater Rechner mit Zugriff auf den Server
    sein.
    FTP wäre eine Möglichkeit. Ein OPC-Server eine
    weitere, wobei Du auf den über einen OPC-Client
    zugreifen kannst/musst.
    Ein andere Möglichkeit wäre ein Progrämmchen zu
    schreiben, das mit Hilfe einer S7-Kommunikations-
    Bibliothek wie libnodave direkt mit der S7 bzw. CP
    "spricht". Zu libnodave (open source) gibt es hier
    im Forum kompetenten Support.
    Geändert von Gerhard Bäurle (19.12.2007 um 18:15 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    maweri (20.12.2007)
  6. #4
    Avatar von maweri
    maweri ist offline Erfahrener Benutzer
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Danke für die Infos.
    Ich habe mir von der Siemens-Seite die Applikationsbeschreibung für den CP-343 Advanced heruntergeladen.( http://support.automation.siemens.co...ew/de/21605954)
    Konnte sie bisher nur überfliegen. Sieht aber gut aus.
    Weiß jemand, ob man das auch mit PLCSim testen kann?
    Ich habe damit bisher nur kleine Teile meiner Programme simuliert. Nix komplexes.
    maweri
  1. Anfängerfrag Dateien lesen/schreiben
    Von kunse im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 14:03
  2. Dateien auf USB Speichermedium schreiben/lesen
    Von Martin86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 13:05
  3. Zustände eines DB´s aus Siemens Dateien lesen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 08:03
  4. s5d-Dateien mit eigenem VB-Programm lesen
    Von TurboTaube im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 17:34
  5. S5 Dateien nur lesen
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 08:21
