Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Symbolischen Name aus SCL erzeugen
    20.12.2007
    Ist es möglich den Symbolischen Namen eines Bausteinenes aus der SCL-Quelle zu erzeugen? Oder muss ich den Namen immer zuerst über die Symboltabelle vergeben?
    Zitieren Zitieren Symbolischen Name aus SCL erzeugen
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    //Edit:
    Hab jetzt zu ungenau gelesen!
    Glaube nicht das es Möglich ist! Du kannst nur den Symbolischen Namen angeben oder den absoluten! Wenn du den Symbolischen in der Quelle angibst dann musst du in der Symboltabelle eine Bausteinnummer vergeben!
    godi
    Geändert von godi (21.12.2007 um 09:02 Uhr)
    emotionslos1 ist offline Neuer Benutzer
    20.12.2007
    [php]TITLE = 'test'
    // jkldsagiojqamnlv
    AUTHOR : 'author'
    FAMILY : 'family'
    DATA_BLOCK db11
    STRUCT
    aaa : Struct
    Daten : STRUCT //test
    Variable_1 : INT ;// test
    Variable_2 : DINT ; //test
    Variable_3 : REAL ; //test
    END_STRUCT ;
    Daten1 : STRUCT //test
    Variable_1 : INT ;
    Variable_2 : DINT ;
    Variable_3 : REAL ;
    END_STRUCT ;
    END_STRUCT;
    END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK[/php]
    Eingefügt sieht so aus Funktioniert leider nicht bekomme 2 Warnungen.
    Zweiter versuch
    [php]DATA_BLOCK db11
    TITLE = 'test'
    // jkldsagiojqamnlv
    AUTHOR : 'author'
    FAMILY : 'family'
    STRUCT
    aaa : Struct
    END_STRUCT ;
    Variable_1 : INT ;
    Variable_2 : DINT ;
    Variable_3 : REAL ;
    END_STRUCT ;
    END_STRUCT;
    END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    [/php]
    Keine Fehler und keine Warnungen. Ich sehe aber alle meine einträge nur als kommentar
    Zitieren Zitieren Sorry funzt nicht
    Hallo,#das was du da vorhast habe ich auch schon mal haben wollen. Es geht leider nicht. Du must den Baustein immer erst in der Symbolik hinterlegen - du kannst nicht mit SCL den symbolischen Name gleich mit erzeugen.
    Das Einzige was noch geht ist der Baustein-Kommentar. Den kannst du noch mit anlegen :
    TITLE = 'test'  // Baustein-Kommentar
    07.03.2004
    946
    Also das geht meines Wissens nach auch nicht. Da gab es mal einen Thread dazu. http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12981
    Du kannst zwar die SCL Quelle Symbolisch anlegen mit "DATA_BLOCK testDB" aber ob es möglich ist bzw. wie man jetzt da eine Nummer zuweist ohne Händisch in der Symboltabelle testDB dem DBxy zu zuweisen entzieht sich meiner Kenntnis.
  1. Symbolischen Namen für Function verwenden
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 12:23
  2. Frage zu variablen symbolischen Adressierung
    Von Hanserl84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 12:02
  3. Darstellung von Symbolischen EA-Feldern
    Von gingele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 09:57
  4. Hilfe zur symbolischen Programmierung / DB
    Von MWeng im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 23:53
  5. UDT erzeugen um...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 11:10
