Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: Verdrahtung SPS ?
  1. #31
    Avatar von Hans.S
    Hans.S ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2007
    Bei meinem Modell hab ich zwei Pusher die sollen vor und zurück fahren je nach Bedarf.
    Die 4 Förderbänder laufen ohnehin nur in eine Richtung
  2. #32
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Ich will Dir nichts böses, aber darf man nach Deiner Vorbildung fragen?
    Woher bekommt man Hardware, die zwar schon ein wenig älter, aber immernoch mehrere Hundert EUR wert ist ohne den geringsten Schimmer davon zu haben?
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  3. #33
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Dann passt es ja schon, auf der Karte sind 4 Relais mit der kann ich zwei Motoren steuern.
    Leichter ließen sich die Pusher mit Schrittmotoren realisieren oder?
  4. #34
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Schau Dir mal Splan an, gibts bei Conrad / ELV für kleines Geld - damit kannst Du prima einen Schaltplan zeichnen.
    http://www.abacom-online.de/html/splan.html
    Wenn dein Plan steht, poste doch mal.
    Und dann gehts ans verdrahten - ist sicherlich sicherer als zu basteln
    Nu langsam, erstmal DC abklären
    Geändert von edison (30.12.2007 um 19:20 Uhr)
  5. #35
    04.02.2007
    167
    Hallo Hans,
    also wenn die Motoren keine Umkehr von alleine können, fehlt Dir ein Modul.
    Hast Du die Daten der Motoren, haben die zwei oder drei Anschlüsse?
    Wenn Du die umkehren willst, musst du + und - vertauschen, dafür benötigst Du die vier Relais. Einmal + auf +, - auf -, und dann
    + auf - und - auf + (jeweils von Spannung zum Motor).
    Wenn nur eingeschaltet werden soll, bleibt der - fest angeschlossen und der+ wird geschaltet, dazu reicht ein Relais.
  6. #36
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Meine Vorbildung HMM
    Elektrisch gesehen bis jetzt nur 300 Std. Grundlagen
    Ist noch keine Antriebstechnik oder ähnliches dabei gewesen.
    Die Siemens Harware gibts bei Ebay für jederman günstig zu ersteigern
    Das Ft. Simulationsmodell gibts bei Staudinger zu bestellen.
  7. #37
    04.02.2007
    167
    wat is den HMM
    human machine murder ?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    zotos (30.12.2007)
  9. #38
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    So in etwa
  10. #39
    04.02.2007
    167
    Welches Modell von Staudinger hast Du denn?
  11. #40
    Avatar von Hans.S
    29.05.2007
    Wird von Knobloch vertieben und von Staudinger fertig zusammengebaut und ausgeliefert.
    https://secure.ugfischer.com/ftshop/...=8&ArtID=96790
    Bin schon am überlegen ob ich die Pusher nicht pneumatisch ansteuern sollte, ist bedeutend einfacher.
    Hab auch schon eine Festo 24V Ventilinsel ersteigert
  1. Verdrahtung sps Anlage
    Von elcids im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 02:41
  2. CAN Bus Verdrahtung
    Von daudel im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 21:21
  3. Absicherung/Verdrahtung FU's
    Von demerzel im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:38
  4. sps7 Verdrahtung
    Von elcids im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 23:34
  5. Verdrahtung Sm331
    Von MatMer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 16:16
