Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CPU312 IFM ersetzen durch ????
    01.09.2007
    6
    Pfeil
    Ich könnte bissel Hilfe bei der Auswahl einer CPU 300er gebrauchen.
    Zur Zeit befindet sich in einer Anlage (von 1999) eine CPU312 IFM.
    CPU312 IFM 6ES7 312-5AC01-0AB0
    02
    Arbeitsspeicher 6KB; 0,6ms/kAW; DI10/DO6 integriert;
    MPI-Anschluß; einzeiliger Aufbau bis 8 Baugruppen
    Original Program 5838B
    Merker: 128 Byte
    Das Problem ist, dass das neue Programm zu groß wird und auch die Merker sind relativ wenig.
    Eine ....
    CPU312 C 6ES7 312-5BD01-0AB0
    Arbeitsspeicher 16KB; 0,2ms/kAW; DI10/DO6 integriert; 2 Impulsausgänge (2,5kHz); 2-kanalig zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (10kHz); MPI-Anschluß; einzeiliger Aufbau bis 8 Baugruppen; Firmware V2.0; auch als SIPLUS-Baugruppe mit der Bestellnummer 6AG1 312-5BD01-2AB0 erhältlich
    Merker: 128 Byte
    würde mir reichen, aber auch da ist die Merkeranzahl gering.
    Eine CPU313C is nu sicher schon um einiges teuerer und ich benötige da nicht alle zusätzlichen Ein-/Ausgänge.
    AUF
    http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeid0=1 0805774&caller=view&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg =WW&objid=10805161&treeLang=de
    finde ich leider keine Preise und auch die Technischen daten öffnen sich bei mir icht komplett
    WAS wäre den wohl die sinnvollste Entscheidung??
    Zitieren Zitieren CPU312 IFM ersetzen durch ????
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Du sollst ein neues Programm erstellen? Dann schreibe doch deine Informationen nicht in Merker, sondern in Datenbausteine.
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.529 Danke für 1.288 Beiträge
    Ich würde schon zur 312C tendieren, und wenn du es wirklich schaffst 128 Merkerbytes zu verdröseln,
    in so einem, doch relativ kleinen Programm, dann würde ich mir an deiner Stelle ohnehin ernste Sorgen über den Programmierstil machen.
    Wofür gibts schließlich Datenbausteine?
    Listenpreise:
    312C: 384€
    313C: 791€
    01.09.2007
    6
    @MSB
    Ich warte das Prgramm und erweitere es. Geschrieben habe ich es nicht.
    Und SPS Lehrgänge werden mir nicht bezahlt... (
    wo findet man die Listenpreise?
    Wieviel Platz is den da in einem DB?
    ...werd dann auch mal in meinem Buch nachgucken.
    Ich hoffe doch aber mal, dass die alten E/A baugruppen dazu kompatible sind?
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    32
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    auch ne Alternative:
    http://www.vipa.de/de/produkte/syste...7-technologie/
    32k Speicher
    Soweit ich weiß 2048 Merkerbytes
    Zitieren Zitieren Alternative
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Anmerkung !!!
    Vielleicht wurden ja Merker verwendet, da diese viel schneller sind.
    Beispiel für 312CPU
    U M0.0 ...................0,4 uS
    U DB10.DBX0.0 ........2,9 uS (7 x lansamer)
    L MW0 ...................0,8 uS
    L DB10.DBW0 ..........3,5 uS (4 x langsamer)
    Gruss Hoyt
    Geändert von Hoyt (29.12.2007 um 18:05 Uhr)
    01.09.2007
    6
    Interessanter Aspekt, das die Merke viel schneller sind.
    Also viele Merker gingen auch für die Meldungen ans OP3, für das merken von Lastspielen v 4 motoren und auch in form einer Eingangstabelle in der die Eingänge von 4 identischen anlagenteilen auf mekrer geführt werden.
    die CPU312SC is sicher sehr teuer bzw. teuer als die CPU313 C
    15.01.2005
    323
    Die Listenpreise erhältst du nach einer Anmeldung unter:
    http://mall.automation.siemens.com
    Ebenfalls in besagter mall gibt es eigentlich eine kompakte Darstellung der Technischen Daten.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    einerseits richtig - andererseits ein etwas antiquierter Weg aus S5-Zeiten, als es (offiziell) noch keine Instanzen gab. Der Weg weist nun seit S7 Richtung Lokaldaten. Siehe Manuels "ernste Sorgen".
  1. OP15 durch OP17 ersetzen
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 13:24
  2. DO Relais durch DO ersetzen
    Von maker7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 10:40
  3. PSG Regler durch AI ersetzen
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 13:03
  4. CNC durch S7 ersetzen ?
    Von otomatz76 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 13:10
  5. Kurvenschreiber durch Steuerung ersetzen
    Von Pau1e im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 17:31
