Results 1 to 9 of 9
Thread: problem mit realzahlen?
    thomas Gast
    Default
    hi @ ll
    was könnte mein problem sein?
    cpu 314 reglerbaugruppe fm 355 s,die cpu und reglerbaugruppen sind eingebaut an einer spritzgußanlage.ich habe nun die option zum herunterfahren installiert und möchte einfach die temperatursollwerte z.b. über einen eingang transferieren.die reglerbaugruppe fordert eine realzahl als sollwert, nun dachte ich mir:
    z.b.:
    u e x.x //eingangsbedingung
    l 30.0 // sollwert zum runterfahren
    t db101.dbd72 //setpoint fm 355
    eigentlich ziemlich einfach aber irgendwie funktioniert es nicht wie ich will
    da meine sollwerte zum runterfahren nicht angenommen werden.meine vermutung ist das die 30.0 nicht als realzahl interpretiert werden .
    vielen dank für eure hilfe im vorraus
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: problem mit realzahlen?
  2. "hey leute,
    vielen dank für eure antworten (jetzt fällt mir echt ein stein...),außerdem wieder etwas superwichtiges dazugelernt.
    mfg thomas"
  3. #2
    Join Date
    11.06.2004
    Posts
    100
    Default
    Achtung Lade Befehle sind nicht abhängig vom VKE
    also muss man die Flanke vom Eingang auswerten und dann einen Sprung zum Ladebefehl machen.
    Ansonsten sollte es mit
    L 30.0
    T dbx.dbd
    funktionieren
    Wird das Datendoppel evt nochmal im Prg. geschriben?
    Reply With Quote Reply With Quote Realzahlen
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    was siehst du denn im Status am Bausteineingang?
    pt
    thomas Gast
    Default
    hi@ll
    bin erst am montag wieder an der anlage, dann kann ich weiter berichten danke für eure hilfe .
    ähm noch eine frage das prog. würde also egal ob e x.x high ist oder nicht die lade und transferanweisungen ausführen?
    mfg thomas
  6. #5
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Genau.
    Wenn du das anders haben willst, musst du den Befehl überspringen.
    U E0.0
    SPBN NE1
    L 30.0
    T DBx.DBDxx
    NE1: L sonstigen Wert
    T DBx.DBDxx
    pt
  7. #6
    thomas Gast
    Default
    hey leute,
    mfg thomas
  8. #7
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    z.b.:
    Jetzt kommt danach im Netzwerk die nächste Verknüpfung :
    u e y.y
    R A 12.0 // z.B. eine wichtige Sicherheitsverriegelung
    Da von der ersten Abfrage u e x.x das VKE erhalten bleibt und
    und Lade- und Transferoperationen das VKE nicht begrenzen,
    muss man sich an dieser Stelle mal überlegen, wie man dem Chefffe erklärt, warum die Anlage geschrottet ist.
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Probleme mit Realzahlen
  9. #8
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Hi qm,
    ich denke du meinst die nächsten Verknüpfungen !?
    Das geht dann auch mit CLR oder einfach mir Oder anfangen.
    Zumindest in der AWL Ebene.
    pt
  10. #9
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hi pt,
    Ja, die meine ich, wenn dem Programmierer nicht bewusst ist,
    das beim Code aus dem o.g. Beispiel das VKE mitgenommen wird und in die nächste Verknüpfung mit einfliesst, kann das durchaus fatale Folgen haben. Das wollte ich mit meinem Beitrag ausdrücken.
    Ja, wenn dem Programmierer die Sache mit dem Mitnehmen des VKE's auffällt und er sich dessen bewusst ist, wird er das bestimmt so machen.
    Es sind halt eben so kleine Fallstricke, die durchaus überraschende Ergebnisse liefern, darauf wollte ich aufmerksam machen.
    Gruss
    Question_mark
Similar Threads
  1. TIA Realzahlen nicht über OPC angezeigt
    By Mamö in forum HMI
    Last Post: 04.09.2018, 11:47
  2. TIA Rechnen mit Realzahlen
    By Credofire in forum Simatic
    Last Post: 21.11.2017, 20:21
  3. Realzahlen über den Speicher hinaus.
    By winpapst in forum Simatic
    Last Post: 07.09.2012, 07:43
  4. Rundungsfehler bei Realzahlen
    By GFI in forum Simatic
    Last Post: 25.01.2008, 16:56
  5. Aufschlüsselung von Realzahlen
    By Manuel in forum Simatic
    Last Post: 15.03.2007, 22:10
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
