Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Char umwandeln in Integer
  1. #21
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Ich hab Dein Programm mal testweise erweitert.
    Im MW 100 sollten jetzt die Scannerdaten aus dem DB41 als Integerzahl stehen.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    viperserver (02.01.2008)
  3. #22
    Zitat Zitat von Kai Beitrag anzeigen
          AUF   DB   200
          L     0
          T     MD   200                    // Ergebnis
          L     DBB    0                    // Wert x 10000
          ITD
          L     L#48
          -D
          L     L#10000
          *D
          L     DBB    1                    // Wert x 1000
          ITD
          L     L#48
          -D
          L     L#1000
          *D
          L     MD   200
          +D
          L     DBB    3                    // Wert x 100
          ITD
          L     L#48
          -D
          L     L#100
          *D
          L     MD   200
          +D
          L     DBB    4                    // Wert x 10
          ITD
          L     L#48
          -D
          L     L#10
          *D
          L     MD   200
          +D
          L     DBB    5                    // Wert x 1
          ITD
          L     L#48
          -D
          L     MD   200
          +D
    Gruß Kai
    Er holt die Daten aus dem DB200 und schreibt alles in das MD200.
    Das könntest du beliebig ändern.
    Ich wollte dich nicht kränken oder ähnliches, aber Fakt ist nun einmal :
    "mit AWL geht alles - mit KOP oder FUP nun ein Teil" des Funktionsumfangs der SPS und immer nur, wenn du die Übersetzungs-Spielregeln beherrscht ...!
    LL
  4. #23
    viperserver ist offline Neuer Benutzer
    23.12.2007
    9
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @viperserver
    Nimm doch den FC207 von OHGN, muß der zwingend in FUP sein? Du kannst den Code in eine leere Quelle einfügen, dann übersetzen. Anschließend hast du einen FC207, an den kannst du die 4 relevanten Char (ohne den Unterstrich) einzeln als INPUT antragen, als Ergebnis kommt dein INT raus. Was willst du mehr?
    ja ok könnte ich so machen...
    aber der bring bei mir jetzt eine fehlermeldung
    Symbolischer Bausteinname 'FC' nicht erkannt!!!
  5. #24
    23.12.2007
    9
    LL
    ne kränken kannst du mich damit nicht
    hab davor noch nie was mit SPS zu tun gehabt, und die Firma wo ich arbeite will das halt soll. Weil bei denen in jedem Werk das so ist.
    Nach meiner Technikerarbeit sieht das anders aus, weil ich mich dann nicht mehr damit rumschlagen muss.
    aber dir vielen dank
  6. #25
    23.12.2007
    9
    hy.
    vielen Dank. werde das gleich Testen..
    vielen vielen Dank.
  7. #26
    Das bedeutet, dass du dem FC207 (warscheinlich den) in der Symbolik den Namen FC zugewiesen hast. Entweder er behält der alten Namen "txt_to_int" oder einen sinnvollen Neuen, wenn du symbolische Adressierung ausgeschaltet hast ...
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  9. #27
    23.12.2007
    9
    wo läßt du jetzt das MW 100 hinspeichern? entweder bin ich zu blöde (was höchstwahrscheinlich ist) oder ich find es wirklcih nicht.. hast du es in einem DB wieder hineingespeichert...
    ich hab nur deine AWL Datei txt_to_i
  10. #28
    23.12.2007
    9
    hast sich erledigt danke.... mein pc hatte sich aufgehangen, hab das im ob nicht sehen können weil es das programm nur teilweise geladen hat
  11. #29
    30.03.2005
    @Viperserver,
    welche Daten aus dem DB41 willst Du eigentlich von CHAR nach INT umwandeln?
    Willst Du die Stückzahl_1 (DBB72) bis Stückzahl_5 (DBB77) umwandeln?
    Gruß Kai
  12. #30
    30.03.2005
    // ASCII-Tabelle
    // CHAR '0' = HEX 30 = DEZ 48
    // CHAR '1' = HEX 31 = DEZ 49
    // CHAR '2' = HEX 32 = DEZ 50
    // CHAR '3' = HEX 33 = DEZ 51
    // CHAR '4' = HEX 34 = DEZ 52
    // CHAR '5' = HEX 35 = DEZ 53
    // CHAR '6' = HEX 36 = DEZ 54
    // CHAR '7' = HEX 37 = DEZ 55
    // CHAR '8' = HEX 38 = DEZ 56
    // CHAR '9' = HEX 39 = DEZ 57
          AUF   DB   200
          L     L#0
          ITD
          L     L#48
          -D
          L     L#10000
          *D
          ITD
          L     L#48
          -D
          L     L#1000
          *D
          L     MD   200
          +D
          ITD
          L     L#48
          -D
          L     L#100
          *D
          L     MD   200
          +D
          ITD
          L     L#48
          -D
          L     L#10
          *D
          L     MD   200
          +D
          L     DBB    5                    // Wert x 1
          ITD
          L     L#48
          -D
          L     MD   200
          +D
    Hier noch mal ein kurzes Programmbeispiel, wie man den obigen AWL-Programmcode als FUP-Programmcode programmieren kann.
    Gruß Kai
    • Dateityp: jpg VAT.jpg (188,9 KB, 51x aufgerufen)
  1. INT oder DINT in CHAR/BYTE Umwandeln
    Von MAVI im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 12:51
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 12:14
  3. Integer in Char Array wandeln ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 15:26
  4. Array of Char umwandeln?
    Von thomzur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:06
  5. REAL in Integer umwandeln
    Von dummyuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 14:59
