Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schiebeoperationen
    19.10.2007
    Hallo Ihr,
    ich habe folgende Frage:
    Ich hänge gerade an den Schiebe- und Rotieroperationen bei der S7-200. Es ist ja z.B. möglich mittels des Befehls MOV_B ein best. Bytemuster (8 Bit lang) in den Akku AC0 zu laden.
    Frage:
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich mir das in den Akku geladene Muster ansehe?
    Also irgendeinen Aufruf in der Software Step7-Micro/Win, um den Akku mit Bitmuster anzeigen zu lassen…
    Danke für die Hilfe!
    pinolino
    Zitieren Zitieren Schiebeoperationen
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ich kenn zwar MicroWin nicht, aber im SimaticManager heißt diese Funktion "Status".
    Wie sieht man denn bei der 200er z. B. das Ergebniss einer Verknüpfung?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    die brille in microwin benutzen, nicht die klobrille.
    mfg
    dietmar
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Danke für die Hilfe,
    aber es will auch mit der Brille (einfaches Lesen) nicht klappen.
    Es müsste doch möglich sein, nach folgender AWL einen Wert z.B. in VB2 zu transferieren und diesen dann ein Mal zu rotieren:
    LD E0.0
    MOVB 75,VB2
    RLB VB2,1
    Nach Laden in CPU und Setzen in den Run-Zustand passiert, wenn ich auf die Brille klicke und den Schalter (E0.0) betätige, einfach nichts. Siehe Bild!
    Was mache ich falsch?
    Hat jemand eine Idee?
    pinolino
    Geändert von pinolino (04.01.2008 um 11:51 Uhr)
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    Du musst schon in die Tabelle eintragen was Du sehen willst.(die Adresse)
    Dann gehst Du auf Tabellenstatus und kannst das ganze Geschehen für die jeweilige Adresse online betrachten.
    Frank
    19.10.2007
    ... ja natürlich! Oh Mann, bin ich d...!
    Danke für den Tipp... klappt alles prima.
    pinolino
