Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: ARRAY an FC übergeben
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Danke!
    in der nächsten Release 2.6 werden dann die Arrays als UDT übergeben.
    Ist einfacher wenn man kein SCL hat.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Wenn ich mich recht entsinne, hat das aber den Nachteil, daß man UDT nicht nach "unten" weiterreichen kann, also nur eine Bausteinebene damit erreichen kann. Ein FC, der eine UDT mitbekommt, kann diese also nicht an den nächsten FC weiterreichen. Von daher ist das u.U. hinderlich.
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Hallo Ralle,
    du entsinnst dich richtig.
    Allerdings sollte sich das, im Vergleich zu einem Array, nicht zusätzlich
    hinderlich auswirken, da sich in FC auch Arrays nicht weiterreichen lassen, siehe Ausszug aus der S7 Onlinehilfe:
    Obwohl kein Typkonflikt zwischen Aktualparameter (rechte Seite) und
    Formalparameter (linke Seite) vorliegt, kann diese Parameterzuweisung
    nicht zugelassen werden. Folgende Gründe können vorliegen:
    ·      Das Maschinenmodell STEP 7 erlaubt die Zuweisung nicht,
           z.B. kann ein STRUCT/ARRAY/ANY/UDT/STRING -
           INPUT/OUTPUT/IN_OUT - Parameter eines FCs nicht an einen darin
           aufgerufenen Baustein weitergereicht werden.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    weiterreichen Funktioniert schon man muss hier nur denn Umweg über die Temporären gehen.
    Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #15
    537
    Ja, das ist klar, es sollte ja möglichst einfach sein. Aber in SCL läßt sich das ohnehin viel einfacher lösen als in AWL .
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    zotos (06.01.2008)
  7. #16
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Nochmal nachfragen: Was für eine Variable erwartet denn der FC?
    So er eine einzige Real erwartet dann: "DB_Test_Array".Test_Array[1] bzw. DB301.DBD0, je nachdem, welcher DB und welches DBD.
    Funktioniert alles nicht.
    Hab nun schon wirklich alle Varianten probiert.
    Der Eingang des FC ist folgendermassen deklariert!
     XY : ARRAY[1..20,0..1] OF REAL;
    Wie muss ich nun den Eingang beschalten, ohne das Step7 mekert?
    L.G.
  8. #17
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    L.G.
    Hallo Klaus,
    z.B. so: DB1.XY_ARRAY
    Wobei XY_ARRAY das Symbol für den gleichwertigen Array im DB1 ist.
    Ich schick dir per PM noch ein Beispiel zu, dann siehst du genau,
    wie es funktioniert.
    CU
    Jürgen
    IBN-Service
    Geändert von IBN-Service (06.01.2008 um 20:09 Uhr)
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (06.01.2008)
  10. #18
    537
    @Klauserl
    Das hatte ich dir doch hier genau beschrieben, liest du die Posts ?
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...81&postcount=2
    dann lautet der Aufruf am FC: "DB_Test_Array".Test_Array
    Das Ganze setzt voraus, das die Definitionen der Arrays am FC-INPUT und im DB exakt gleich sind!
    Geändert von Ralle (06.01.2008 um 20:16 Uhr)
  11. #19
    07.03.2004
    946
    @Klauserl
    ...vielleicht bevorzugt er den Support via PM?
  12. #20
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Hat das eigentlich mal jemand probiert? Klauserl übergibt ein zweidimensionales Array. Das geht nicht, oder?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Array an DWORD übergeben (SCL)
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 20:04
  3. Array ohne Pointer übergeben? (SCL)
    Von tahren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 12:08
  4. Array an FC übergeben und löschen (SCL)
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 10:23
  5. Array mit Char an FC übergeben?
    Von Ingo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 16:07
