Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: ARRAY an FC übergeben
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Hab im DB10 ein Array[1..3] vom Format Real angelegt.
    Will damit nun einen FC Var IN versorgen.
    Wie bitte lautet da die genaue Eingabe, damit der FC dies auch akzeptiert?
    Habe bis dato mit Arrays noch nichts zu tun.
    Schöne Grüße!
    Zitieren Zitieren ARRAY an FC übergeben
    533
    Die Einfachste ist, im FC als IN (Test) ebenfalls ein Array[1..3] anzulegen.
    Der Aufruf erfolgt dann am FC symbolisch, jedenfalls gelingt mir das nur, wenn ich das symbolisch antrage, obwohl es auch mit dem entsprechenden Pointer gehen sollte. Im FC kannst du dann mit Test[1], Test[2] auf die Arraywerte zugreifen.
    Bsp.: Der DB heißt "DB_Test_Array"
    darin definiert Test_Array Array[1..3] of Real
    dann lautet der Aufruf am FC: "DB_Test_Array".Test_Array
    eigentlich sollte auch P#DB301.DBX 0.0 BYTE 12 funktionieren, aber das kann man aus irgendeinem unerfindlichen Grund, nicht von Hand an den FC schreiben, er akzeptiert es nicht, trotz abgeschalteter Typprüfung.
    Weiß jemand eigentlich den Grund?
    22.12.2006
    wenn du P#DB301.DBX 0.0 Real 4 schreibst, funktioniert es dann?
    Zitieren Zitieren NurEinVersuch
    03.01.2008
    Ich habe da auch mal ne Frage wo schaltet man die Typenprüfung im Simatic Manager aus?
    Geändert von Günter (04.01.2008 um 10:23 Uhr)
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Leider NEIN!
    Es handelt sich um den Baustein (FC65) LINEAR_INT aus der aktuellen Oscat Bibliothek2.5 (Arethmetische Funktionen)
    Gruß!!!
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Im KOP/FUP/AWL- Editor:
    Extras->Einstellungen->KOP/FUP: Das Häkchen "Typprüfung von Operanden" rausnehmen
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    533
    Nochmal nachfragen: Was für eine Variable erwartet denn der FC?
    So er eine einzige Real erwartet dann: "DB_Test_Array".Test_Array[1] bzw. DB301.DBD0, je nachdem, welcher DB und welches DBD.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    P#DB301.DBX 0.0 Real 4 würde funktionieren, wenn der Eingang als ANY deklariert wäre. Wenn man das ARRAY als solches übergeben möchte, so geht es wohl nur so wie Ralle es beschrieben hat, wobei der Bereich [1..3] genau übereinstimmen muss.
    Am saubersten wäre es wenn man ein UDT of ARRAY vereinbart, welches man dann im DB und als Eingangsvariable in der FC (als UDT) verwendet.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    dalbi (05.01.2008)
  10. #9
    16.01.2007
    So gehts:
    Bausteinparameter:
    VAR_IN_OUT
    ElTab :tElTab; // Elemententabelle FOEL
    ElMerker :tElMerker; // Elementmerker FOEL
    Status :tElStatus; // Status FOEL
    Merker AT ElMerker :STRUCT
    Aufruf:
    ElTab := "dbElInfo".Ix[ElIxTemp].Eltab,
    ElMerker := "dbElInfo".Ix[ElIxTemp].ElMerker,
    Status := "dbElInfo".Ix[ElIxTemp].Status,
  11. #10
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Gruß, Onkel
    Hallo OD,
    ich bin genau deiner Meinung...
    Der Einsatz des UDT hat noch weitere Vorteile.
    Z.B. sind Kommentaränderungen im UDT an allen referenzierten Stellen
    sichtbar, das erhöht die Transparenz eines Programmes sehr.
    Weiterhin wird mittels Konsistenzprüfung ein geänderter / erweiterter UDT
    an allen Einsatzstellen sichtbar. Eine Programmerweiterung läst sich dann
    schnell an allen relevanten Stellen durchführen.
    CU
    Jürgen
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Array an DWORD übergeben (SCL)
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 20:04
  3. Array ohne Pointer übergeben? (SCL)
    Von tahren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 12:08
  4. Array an FC übergeben und löschen (SCL)
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 10:23
  5. Array mit Char an FC übergeben?
    Von Ingo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 16:07
