Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kommunikationsproblem PLCSim - SIMIT
    04.01.2008
    Ich habe das PCS7 (V7) Projekt (S7-400) in PLCSim (V5.4) geladen und es funktioniert soweit auch einwandfrei. Die Kommunikation mit der Simualtionssoftware SIMIT läuft allerdings nur in eine Richtung. Wird ein SPS-Binäreingang in SIMIT gesetzt kommt er auch in PLCSim an. Wir jedoch ein Ausgangsbit in PLCSim gesetzt wird es zwar in PLCSim als gesetzt angezeigt aber nicht in SIMIT übernommen.
    Das Problem muss im PCS7-Projekt liegen, da die Kommunikation PLCSim-SIMIT ohne geladenes Projekt in beide Richtungen funktioniert.
    Ich habe schon sämtliche Variablen der TPAs ins PA gepackt aber hat auch noch nichts geholfen. Ich hab schon versucht das Programm ohne die Systemdaten zu laden, hat aber nicht funktioniert, weil das denke ich nur bei S7-300 und Step7 und nicht bei PCS7 funktioniert.
    Das Mengengerüst des PCS7 Projektes ist etwa:
    200 Binär E
    200 Binär A
    200 Analog E
    100 Analog A
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Kommunikationsproblem PLCSim - SIMIT
    09.09.2005
    Hast du keine CPU mit der du testen kannst.
    Simit mit PLCSIM hab ich leider noch nicht getestet
    20.10.2003
    Biberach
    959
    nur eine Idee:
    Es gab hier schon Diskussionen, dass das OCX Prosim
    mit der aktuellen PLCSIM 5.4 nicht richtig arbeitet im
    Vergleich zur PLCSIM 5.3:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=16723
    Falls Simit auch dieses OCX verwendet, könnte hier
    das Problem liegen.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  1. Simit
    Von Adenauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 12:27
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 19:54
  3. Simit
    Von kpeter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 21:56
  4. Simit
    Von mark_ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 13:16
  5. Problem mit Simit mit PLCSIM Kopplung
    Von paed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 15:46
