Results 1 to 6 of 6
Thread: IEC-Conter bei CPU 314
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    36
    Default
    wie kann ich die sogenannte IEC-Couter bei der CPU314 nutzen (progrannieren)? Bin für jede Hilfe dankbar!
    Reply With Quote Reply With Quote IEC-Conter bei CPU 314
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Die sind im Werkzeugkasten unter Bibliotheken zu finden. Baustein markieren und F1. Da steht dann die Beschaltung.
    Meinst Du das als Hilfe?
    Gruß pt
    Join Date
    17.10.2004
    Posts
    36
    Default
    Danke, hab sie gefunden! mit der Beschaltungsbeschreibung aus den Handbuch System und Standartfunnktionen müsste ich jetzt weiterkommen!
    Anonymous Gast
    Default
    Wie muss der IEC-Counter benannt werden? Ich meine damit was muß ich bei den 3 Fragezeichen über dem Baustein einsetzen?
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Bausteinbeschreibung lesen!!! Da muss der Instanz-DB hin. Man kann den SFB auch als Multiinstanz aufrufen. Wenns interessiert - Suchfunktion im Forum.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote IEC-Counter
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Quote Originally Posted by Anonymous
    Nimm einen freien DB. Dieser wird dann automatisch generiert.
    Multiinstanzaufruf ist nur in einem Multiinstanzfähigen FB möglich. Wenn du neu bei S7 bist, probier es erst mal mit DB-Aufruf. Ansonsten kannst du mal mit dem Multi rumspielen.
    pt
Similar Threads
  1. Step 7 Frage zum Speicher RAM/ROM bei der CPU 314
    By DJMetro in forum Simatic
    Last Post: 25.08.2014, 18:42
  2. Replies: 3
    Last Post: 24.07.2014, 09:17
  3. Replies: 7
    Last Post: 07.09.2008, 19:31
  4. Schutz Sperre bei CPU S7-314
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 22.12.2005, 07:29
  5. maximale Zähleranzahl bei der CPU 314?
    Last Post: 17.10.2005, 17:17
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
