Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Dezimalzahl speichern
    15.09.2006
    72
    ich möchte die Zeit registrieren, nachdem an einen Eingang der Zustand auf "Low" sich verändert. Ich habe einen Zähler programmiert und Vergleicher, die mir dann nach jedem neuen Zählpunkt zu einen neuen NW springt, sodass ich verschiedene Zeiten sehe. Da ich aber einen Timer verwende und diese Zeit dann transferiere wie kann ich diese dann speichern, da ja der Timer wieder erneut zählt und meinen alten Wert im Ereignispunkt 1 löscht ?
    NW1: // Zähler
    UN E20.0
    ZV Z1
    Nop 0
    Nop 0
    Nop 0
    U E21.0
    R Z1
    Nop 0
    LC Z1
    T MW10
    Nop 0
    NW2: // Timer
    UN E20.0
    L S5t#30M
    SE T1
    Nop 0
    Nop 0
    LC T1
    T MW20
    Nop 0
    NW3: // 1. Wert lesen
    L MW 10
    L 1
    ==I
    SPBN End0
    L MW20 // 1. Wert schreiben
    T MW200
    End0: Nop 0
    NW4: // 2. Wert lesen
    L MW 10
    L 2
    ==I
    SPBN End0
    L MW20 // 2. Wert schreiben
    T MW202
    End0: Nop 0
    usw.
    Zitieren Zitieren Dezimalzahl speichern
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Jetzt habe ich dein Problem mehrfach gelesen. Ich würde dir gerne helfen, aber deine Formulierung des Problems ist so undeutlich.
    1. #Eingang 1->0, Zeit startet bei 0 und läuft, bis der #Eingang 0->1 wird?
    2. Dieses Ereignis kann mehrfach hintereinander passieren und die Zeiten sollen addiert werden? Wenn ja, soll dann ein #Reset die Summe wieder löschen?
    Ist das dein Problem?
    so wie ich es verstanden habe, würde ich zunächst den Zeitwert deines Timers in ein MW (oder sogar abwechseln in 2 MW's) speichern und erst wenn diese Speicherung erfolgt ist (Merkerbit - FM) den Timer wieder neu starten.
    LL
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Für das, wie ich es verstanden habe, habe ich mal eine Lösung erstellt.
    • Dateityp: pdf FB1.pdf (11,8 KB, 41x aufgerufen)
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    Die Lösung ist nicht ganz richtig. Ich hatte am Wochenende leider kein Internet gehabt. Also....
    ich möchte einen Eingang überwachen, an der eine Messung angeschlossen ist. Auf die S7 bekomme ich diesen aber nur Binär. Ich möchte wissen, wie lange er verschwindet und daher ist es wichtig nicht nur zu wissen, welche die letzte Zeit war, sondern mehrere Zeitwerte zu sehen. So eine Art Schieberegister dachte ich mir oder habt ihr andere Ideen ?
    Syny
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Ist die Anzahl der Speicherplätze des Schieberegisters fix? Und wenn ja, wie groß soll es sein?
    15.09.2006
    72
    Hallo Dotzi,
    20 Speicherwerte würden genügen.
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Ist es das, was du suchst?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
    Syntaxfehler (08.01.2008)
  10. #9
    15.09.2006
    72
    Danke Dotzi,
    funktioniert einwandfrei ! TOP !
    Syny
  11. #10
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    hier nun die Version mit Reset Eingang
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
    Syntaxfehler (22.01.2008)
  1. Dezimalzahl in Datenbaustein laden
    Von Alexus85 im Forum Simatic
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 14:49
  2. S7-200 - Wandlung Dezimalzahl nach Hex
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 13:36
  3. DB in Dezimalzahl
    Von tisler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 15:20
  4. 5-bit Abfrage in Dezimalzahl umwandeln
    Von blue dun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 14:32
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 10:21
