Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: cp 341
    01.01.2008
    Unglücklich
    hallo zusammen,
    ich versuche eine kommunikation zwischen einer datenbank und der sps zuerzeugen. die sps soll daten empfangen und senden können. nur leider habe ich in diesem bereich noch gar keine erfahrung gemacht. ich weiß noch nicht eimal in welcher datenform die daten über die serielle schnittstelle verschickt werden. ich habe schon folgende anweisungen befolgt:
    CP341 installiert HWkonfiguriert
    Projektierungspaket eingebunden
    SPS Technisch läuft alles
    ich weiß jetzt nur nicht wie ich die datenpaket verschicken und verwerten soll.
    ich wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
    Zitieren Zitieren cp 341
    am sinnvollsten packst du die Daten, die du versenden willst in einen DB.
    Diesen DB kannst du dann von SPS-Seite mittels des entprechenden SEND-Bausteins zur Gegenseite verschicken.
    Die Gegenseite sollte natürlich das Protokoll deines CP's verstehen können und du musst dort ein Programm haben, dass die Daten entgegennimmt.
    Leider kann ich nicht konkreter mit meinen Angaben werden, da du deine Angaben auch sehr allgemein gehalten hast ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ilyas (04.01.2008)
    533
    Zum Senden und Empfangen werden FB mitgeliefert. Normalerweise wird das mit installiert und in der Library unter Bibliotheken/CP PtP/CP341 abgelegt. Darin finden sich die Bausteine FB7, FB8, FC5, FC6 fpr die CP341. Außerdem sollte sich auf der CD oder im Projektordner von Step7 ein Beispielprojekt finden. Ich hatte allerdings bisher mit der CP340 zu tun und kenne die Unterschiede der beiden CP nicht.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    ilyas (04.01.2008)
  6. #4
    ilyas ist offline Neuer Benutzer
    01.01.2008
    danke schon mal für die schnelle antwort.
    den code haben wir noch nicht bestimmt. es sollen mysql und sps kommunizieren.
    Wir brauchen
    übergabe mysql:
    Start sps programm
    Parameter 12 merker sollen gegebenfalls gesetzt werden können
    übergabe sps:
    stop sps (fertig)
  7. #5
    Code ?
    Das Problem wie m.E. das Protokoll der Schnittstelle werden ...
    Bist du dir darüber im Klaren ?
    LL
  8. #6
    533
    Also, was ich überhaupt nicht weiß, ob man direkt mit einer Datenbank wie MY-SQL kommunizieren kann. Man muß ja die Daten an die serielle Schnittstelle schicken und irgend etwas (My-SQL? oder ein Programm) muß die Daten von der seriellen SS entgegennehmen.
  9. #7
    08.08.2007
    1.059
    ich bin mir sicher, dass du recht hast
    aber da gibt es ja auch schon fertige lösungen für z.b. diese hier
    und keine angst vor .NET, das tut nicht weh
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #8
    da ich ja mittlerweile schon das eine oder andere Mal "fertige" Lösungen von Siemens kennenlernen durfte würde ich sagen :
    Ganz ohne Backgroundwissens geht es (gerade) mit Siemens-Tools nicht ...
    Also, wie schon gesagt (auch von Ralle), ein bißchen zu programmieren wird da noch übrigbleiben ...
    LL
  11. #9
    08.08.2007
    1.059
    wäre schade, wenn nicht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #10
    04.02.2007
    167
    Ob die Lösung von Siemens geht , wag ich zu bezweifeln.
    Als erstes frage ich mich, warum so ewtas über einen CP341 laufen soll ?
    Der ist dafür nicht die beste Wahl. Für das Geld krieg ich auch eine 343 Lean oder Netlink.
    An ilyas:
    Wer hat die Verbindungsart vorgegeben, ist die vom Admin des MySql-Servers gekommen. Denn ohne den Einsatz eines extra Programmes auf dem Server oder einem separaten PC geht so etwas nicht.
    Bei IBM hab ich so etwas mal über eine CP340 gemacht, ob MySql direkt einen zugriff über eine serielle Schnittstelle ermöglicht weiss ich nicht.
    Bei der CP341 wäre Modbus z.B. eine Einsatzmöglichkeit , oder ein Ladbarer Treiber der mit der Datenbank kommuniziert.
    Als erstes muss geklärt werden , was auf dem SQL Server geschieht, bzw mit welchen Schnittstellen man mit dem kommunizeren kann.
