Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: FU Daten auslesen und verarbeiten
    30.10.2007
    Hallo zusammen
    als vorabinformation
    FU Danfoss FC300
    S7 416
    Folgendes Problem
    Ich hole mir die Daten vom FU mit SFC 14 ab und sende mit SFC 15.
    Ich möchte ein universelles Baustein programmieren welches je nach bedarf an FU Anzahl flexibel erweitert werden kann.
    Ich benutze hirfür ein FC mit einem Globalem Array (Array soll das einzige anzupassende programm code sein in bezug auf FU anzahl)
    Ich versuche mit inderekter Adressierung auf ein PED zuzugreifen. Syntax überprüfung bringt keine fehler. Im SPS simulator funzt es leider nicht.
    folgender code FC9:
    [php]
    AUF "FU Danfoss"
    // Lesen
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=#FU_Adr_PE
    RET_VAL:=MW5000
    RECORD :=P#DBX 0.0 BYTE 8
    L #FU_Adr_PE
    LAR1
    L PED [ar1,p#8.0]
    T DBD 8
    // Schreiben
    CALL "DPWR_DAT"
    LADDR :=#FU_Adr_PA
    RECORD :=P#DBX 30.0 BYTE 8
    RET_VAL:=MW5000
    L #FU_Adr_PA
    LAR1
    L DBD [ar1,p#30.0]
    T PAD 1008
    BE
    [/php]Die logik zum hochrechner der DB Adressen und PED/PAD steht bereits. Einziges problem ist, dass ich über diese Art der Adressierung die PED nicht lesen kann.
    Hat jemand eine idee? liegt es am Simulator? Habe leider keine echte SPS zur Verfügung.
    Besten dank im voraus
    Zitieren Zitieren FU Daten auslesen und verarbeiten
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    der SFC14,15 benutzt einen ANY-Pointer zum Beschreiben des DB's.
    Nach meiner Meinung mußt du mit dem Pointer den DB mit übergeben :
    CALL  "DPRD_DAT"
           LADDR  :=#FU_Adr_PE
           RET_VAL:=MW5000
           RECORD :=P#DB100.DBX 0.0 BYTE 8
    Ich habe da jetzt mal DB100 eingesetzt, da ich nicht weiß, wo dein symbolischer "FU Danfoss" hinverweisst ...
    LL
    Loadon ist offline Neuer Benutzer
    30.10.2007
    SFC14 und SFC15 machen ihre Arbeit korrekt.
    mein probelm ist das was danach kommt.
    ich muss 2 Worte manuell abfragen mit "L PED"
    dann habe ich dein Problem wohl noch nicht verstanden ... vielleicht versuchst du es noch einmal.
    Im Übrigen ... Simulator ?
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Da stellen sich viele Fragen.
    Simulation von SFC14/15? Die Bausteine lesen/schreiben doch konsistent von/in einem DP-Slave. Wie simulierst du diesen?
    Warum willst du danach nochmal auf die direkten Eingangsdoppelwörter zugreifen? Die Daten liegen doch dann im Datenbaustein schon bereit.
    Willst du beliebig viele FUs anschließen und nur auf den PZD-Bereich zugreifen oder auch auf den PKW-Bereich?
    30.10.2007
    Simulator starten und PED xyz mit werten füttern und dies dann auslesen.
    Ich hab es nun ganz anders gelöst. Ich schreibe und lese direkt in den PEW adressen.
    danke allen
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von Loadon Beitrag anzeigen
    [php]
    AUF "FU Danfoss"
    // Lesen
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=#FU_Adr_PE
    RET_VAL:=MW5000
    L #FU_Adr_PE // Das ist deine Startadresse in HEX von deinem FU
    SLD3 //Das musst du dazu einfügen das es ein Pointer wird!!!!!
    LAR1
    L PED [ar1,p#8.0]
    T DBD 8
    // Schreiben
    CALL "DPWR_DAT"
    LADDR :=#FU_Adr_PA
    RET_VAL:=MW5000
    L #FU_Adr_PA
    LAR1
    L DBD [ar1,p#30.0]
    T PAD 1008
    BE
    [/php]
    Hallo!
    Siehe mein Korrektur in deinem Programm.
    Und schau mal in die FAQ da steht schon sehr viel über Pointer drinnen!
    Aber sag mal warum wills du das PED lesen? Du lest ja sowieso alle Daten mit der SFC 14?
    Und bei record gehört ein Anypointer ran!
    siehe vorhergehende Beiträge
    godi
    Geändert von godi (09.01.2008 um 22:42 Uhr)
    30.10.2007
    ich hatte in einem der Danfoss Handbücher gelesen das genau diese beiden datenbereiche manuell geladen werden müssen. Ich kann es aber nicht wieder finden...
    ich benutze ein Array um die Daten der FU's abzulegen. ich habe 30 FU's in der Anlage und es erschien mir als der einfachste weg den DB aufzubauen.
    03.01.2006
    227
    Warum legst du dir nicht pro Motor einen UDT an?
    In den UDT kannst du dir einen Kopfbereich machen wo Statische Daten drinnstehen wie die Basisadresse und dann einen Bereich mit Eingang und einen mit Ausgang. Den UDT rufst du dir 30 mal in einem DB auf und dann hast du deine ganzen Daten von den Fu's schön gegliedert gesammelt.
    30.10.2007
    die idee mit den UDT ist noch besser
    danke dir ich werds mal austesten
  1. Systemzeit auslesen und verarbeiten
    Von GigaPitty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 14:51
  2. Mit S7 werte von MATLAB auslesen und verarbeiten
    Von Freakadelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 13:56
  3. Daten aus DB auslesen
    Von netx1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 19:06
  4. Daten auslesen
    Von SSX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 08:47
  5. Daten lesen/schreiben und verarbeiten
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 08:08
