Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Probleme mit 101U
    09.12.2007
    ich habe folgendes Problem:
    an einem Simatic S 5 101U-Erweiterungsgerät (mit vorgeschaltetem Zentralgerät) steht (programm- bzw. statusmäßig) an einem Eingang (E 4.0) bereits im Verknüpfungsergebnis (VKE) ein "1-Signal" an, obwohl dieser Eingang extern nicht mit einem 24 V -1-Signal beschaltet wurde, demnach "brennt" auch an diesem Eingang die grüne Eingangs-LED nicht.
    Auch mit "ur-gelöschtem" Zentralgerät samt angeschlossenem Erweiterungsgerät lässt sich dieser Zustand an diesem Eingang nicht "zurückstellen". Bei allen anderen Eingängen tritt dieser "Fehler" nicht auf.
    Auch eine "Urlöschung" mit herausgenommener Pufferbatterie konnte diesen Zustand nicht abstellen.
    Was kann ich sonst noch tun?
    Burkhard
    P.S. Verwendet wurde zum Test ein Siemens PG 605 Version 1.4
    Zitieren Zitieren Probleme mit 101U
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Der Eingang ist defekt. Das einfachste wird sein, ihn
    nicht zu benutzen.
    ... ich bin im Grunde der gleichen Ansicht wie argv_user.
    Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann tausche die Eingangskarte mit einer anderen. Nun müßte der Fehler Adressenmäßig mitwandern. Dann weißt du es genau.
    LL
    31.07.2004
    16
    Ich galube die 101U ist ein Kompaktgerät.....
    Wo wir sind ist Vorn-und wenn wir Hinten sind-ist Hinten Vorn !
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Das stimmt: es besteht aus Zentralgerät und dem optionalen
    Erweiterungsgerät. Kartentausch bedeutet hier Gerätetausch.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ... danke für den Hinweis.
    Manchmal frage ich mich wirklich, was ich da immer so lese ...
    LL
    B.E. ist offline Neuer Benutzer
    09.12.2007
    Hallo "Perfektionist",
    hast Du mir/uns den Link zum Handbuch der 101U nur als allgemeiner Hinweis eingestellt oder wird darin irgendwo auf eine besondere Reset- bzw. Prüfmöglichkeit des AG hingewiesen?
    Burkhard
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Wenn der Eingang unbedingt benötigt wird, dann ist die CPU schrott.
    Es gibt zwar Firmen, die sich auf die Reparatur alter Simatic Baugruppen spezialisiert haben aber bei den Ebay preisen?
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  1. CPU 101U und DB1
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 17:24
  2. Erweiterung f. S5 101U
    Von beda79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 10:00
  3. Mit dem PC die S5-101U programmieren?
    Von Fisching2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2006, 15:55
  4. Timer AG 101U
    Von biggestcrunch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 15:54
  5. Max Anzahl von Timern in S5-101u
    Von greenfrog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 13:03
