Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: CPU 317 Datenbausteininhalt plötzlich alles 0
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    Hallo und ein gutes neues Jahr 2008 erstmal.
    Ich habe einen Fehler bei einem Projekt, wo ich nicht weiss, wie er auftreten kann. Die Steuerung läuft mittlerweile ca. 10 Monate störungsfrei. Nun ist ein Zustand eingetreten, den ich gerne abstellen möchte, aber nicht weiss wo ich ansetzen soll.
    Während des Betriebs sind plötzlich alle Datenbausteinwerte auf 0 gesetzt worden. Woher kann diese Ursache kommen.
    An der CPU sind ET Baugruppen über Profibuskabel und über Lichtwelle angeschlossen. An der Lichtwelle noch ein Touch Panel und ein Einspeisemessgerät angeschlossen, das ab und zu ausfällt, da die Versorgungsspannung des Messgeräts ausfällt (Spannungseinbrüche in der Versorung des EVU).
    Hat jemand so etwas schon mal gehabt und wenn Ja, wie abgestellt.
    In der CPU steckt eine MMC mit 4 MByte Speicher, Batterie giebt es nicht mehr bei dieser CPU.
    EDIT
    CPU Bestellnummer: 6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.1
    Geändert von BiBi (07.01.2008 um 13:23 Uhr)
    BiBi
    Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. (Voltaire)
    Zitieren Zitieren CPU 317 Datenbausteininhalt plötzlich alles 0
    533
    Vielleicht hilft dir ja dies hier weiter: http://www.sps-forum.de/showthread.p...t=Datenverlust
    Ich würde das auf jeden Fall mal genau mit der Siemens-Hotline abklären, evtl. hilft auch ein FW-Update. War die Anlage länger komplett ausgeschaltet? Ich habe bei einem Kunden seit mehreren Jahren eine 317T laufen, dieses Verhalten trat da noch nicht auf.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    alles auf null - sind das die Initialwerte der DB? Möglichkeit: hat jemand im Betrieb die MMC rausgezogen?
    BiBi ist offline Benutzer
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    @Ralle
    Die Anlage war nicht ausgeschaltet. Der Betrieber hat jedoch ein paar mal nach Aussetzten der Steuerung an der CPU den Schalter von RUN nach STOP und wieder nach RUN geschaltet. Was jedoch keine Besserung brachte.
    Ich habe jedoch die Werte des DB in einen zweiten DB gesichert. Doch auch dieser Sicherungs DB war gelöscht (Alle Werte 0).
    Die Einstellung der DBs, ob remanent oder nicht (sofern bei neuen CPUs einstellbar) werde ich gleich mal prüfen.
    BiBi
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    @Perfektionist
    Beim Erstellen der DBs sind die notwendigen Werte noch nicht bekannt, deshalb steht als Startwert "0" in den DBs.
    Der Betreiber versichert, dass die MMC während des Betriebes nicht gezogen wurde, glaube ich ihm auch, da ich ihn explizit darauf hingewiesen habe, auf keinen Fall die MMC während des Betriebes zu entfernen.
    BiBi
    533
    Zitat Zitat von BiBi Beitrag anzeigen
    @Ralle
    Was heißt "Aussetzen" genau? Fehler im Programm oder Absturz der SPS?
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    @Ralle
    Mit Aussetzen meinte ich, dass die Steuerung auf Grund fehlender Einstellungen (Werte in DB = 0) nicht mehr wie gewohnt arbeitete.
    Die CPU war weiterhin im Zustand RUN:
    BiBi
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Und auch nicht Urlöschen über Betriebsartenschalter ausgelöst?
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    @Perfektionist
    Laut Betreiber wurde kein Urlöschen durchgeführt. Ich denke dem ist auch so, da ich es nie erwähnt habe.
    BiBi
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    @Ralle
    Könnte dabei nicht "versehentlich" ein Urlöschen durchgeführt worden sein?
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. Fup plötzlich nur mehr AWL
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 13:49
  2. Plötzlich viel Freizeit.
    Von Rafa im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 18:27
  3. DB plötzlich gelöscht...CPU 313C-2DP
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 15:35
  4. Datenbausteininhalt online beobachten aber wie ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 12:00
  5. HW-Update fehlt plötzlich
    Von Kniffo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 08:53
