Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: SCL code
    28.11.2007
    7
    hallo leute,ich habe ein probleme mit umsetzung ein code von AWL zu SCL ,hier ist ein teil von awl code :
    TAR1 #AR1_Speicher
    AUF #Data_block_DB
    LAR1 P##Record // Anfangsadresse des Anyponters laden
    //Sprungverteiler PPO-Typ
    L DBW 60
    // L 1
    // ==I
    // SPB PPE1
    // TAK
    L 2
    ==I
    SPB M001
    // TAK
    // L 3
    // ==I
    // SPB PPE3
    TAK
    L 4
    ==I
    SPB M002
    TAK
    L 5
    ==I
    SPB M003
    BEA
    L 4 // Laenge (Wiederholfaktor) 12 Bytes
    T LW [AR1,P#2.0]
    L P#DBX 38.0 // Anfang Speicherbereich Adresse 30
    T LD [AR1,P#6.0]
    SPA M004
    M001: L 12 // Laenge (Wiederholfaktor) 20 Bytes
    T LW [AR1,P#2.0]
    T LD [AR1,P#6.0]
    SPA M004
    L 4 // Laenge (Wiederholfaktor) 4 Bytes
    T LW [AR1,P#2.0]
    L P#DBX 38.0 // Anfang Speicherbereich Adresse 38
    T LD [AR1,P#6.0]
    SPA M004
    M002: L 12 // Laenge (Wiederholfaktor) 12 Bytes
    T LW [AR1,P#2.0]
    T LD [AR1,P#6.0]
    SPA M004
    M003: L 20 // Laenge (Wiederholfaktor) 28 Bytes
    T LW [AR1,P#2.0]
    T LD [AR1,P#6.0]
    M004: NOP 0
    L W#16#1002 // Byte 0 fuer S7, Byte 1 Datentyp
    T LW [AR1,P#0.0]
    L DBNO // DB Nummer
    T LW [AR1,P#4.0]
    L #Adress_Drive
    T #Adresse_Antrieb_Wort
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=#Adresse_Antrieb_Wort
    RET_VAL:=#RET_VAL_SFC_14
    RECORD :=#Record
    kann jemand mich veilleicht weiter helfen,
    danke.
    Zitieren Zitieren SCL code
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Mit was hast du denn da probleme, bzw. was verstehst du nicht.
    Weist du nicht was das bedeutet, weist du nicht wie man es übersetzt oder willst du dir einfach nur die arbeit sparen ???
    awl-scl ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2007
    7
    ich habe den code nicht so ganz verstanden,und muss unbedingt das in SCL umsetzen,mir dem zeit ist auch richtig herr MW,mir dringt der Zeit und möchte dass jemand mich helft.
    danke noch mal
    Zitieren Zitieren zu scl code
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    nach meiner bisherigen Erfahrung ist es Unsinn ein AWL-Programm direkt in SCL übersetzen zu wollen.
    In dem von dir eingestelltem Teil-Code wird m.E. tatsächlich ein Pointer zerlegt.
    Ich würde beim Erstellen von SCL-Programmen grundsätzlich von der Aufgabenstellung her vorgehen und versuchen diese Dinge mittels des SCL-Befehlssatzes zu realisieren.
    Vielleicht fängst du mal so an und beschreibst, was du vorhast oder das Programm letztendlich leisten soll. Dann kommen wir vielleicht weiter ...
    LL
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Larry hat Recht. Beschreibe mal wie die Daten abgelegt sind, die sich hinter dem ANY-Pointer verbergen (UDT, STRUCT, ARRAY). Das was als Sprungverteiler bezeichnet ist, kannst du mit einer case-Anweisung umsetzen. Mit dem Adressregistern direkt rumwurschteln, ist dir unter SCL vergönnt.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Das Progi ist schon etwas länger.
    Hier ist sein "Erst-Forum", bei dem er Hilfe suchte.
    https://www.automation.siemens.com/W...62&Language=de
    Hilfe gut, jedoch alles OHNE "Lau" --> Ohne mich.
    Karl
    ... ist ja lustig.
    Und der Schluß-Beitrag, auf den dann keine Antwort mehr kam, ähnelt doch sehr dem von mir.
    Ist dann hier jetzt auch Schluß ?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    zotos (08.01.2008)
  10. #9
    ... keine weiteren Fragen mehr - von meiner Seite ...
    Moment - eine hab ich noch :
    Kann mir mal einer erklären, warum immer wieder Leute in ihren Step7-Programmen den Timer 14 verwenden obwohl man doch genauso gut den Timer 27 nehmen könnte ?
    Nur so am Rande ...
  11. #10
    10.05.2005
    220
    Hi
    Fragedatum o.g. Beitrags ist der:
    10.12.2007, 17:51
    4 Wochen später hat er keine Zeit mehr ?
    O.K! War Weihnachen dazwischen, ziehen wir 1 Tage ab
    Karl
  1. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  2. Test von SCL-Code
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 10:56
  3. Code erklären
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 15:28
  4. AWL-code
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 16:48
  5. SMD Code Tabelle
    Von Josef Scholz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.06.2003, 20:53
