Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Adressberechnung +AR2
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    also dann komm ich nochmal auf das Vorzeichen"richtige" erweitern auf 24 Bit zurück:
    51200dez sind 1100100000000000bin
    erweitert auf 24bit: 111111111100100000000000bin = 16762880dez
    und weil die drei LSB noch hinter das Komma wandern, durch acht dividiert: 2095360
    kommt nun der DB2095360.0 bekannt vor?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (08.01.2008)
  3. #12
    30.03.2005
    Bei größeren Adressen steht tatsächlich eine falsche Adresse im AR2, wenn man mit +AR2 arbeitet.
    Gruß Kai
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    Avatar von Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Entschuldigung, in der Abbildung in meinem Anhang war durch Rumprobieren noch die Zeile "+I" zu viel. Das ändert aber nichts an der Tatsache.
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    ..EDIT: und da sehe ich auch schon das Problem: "vorzeichenrichtig erweitert" sind die bei Siemens bescheuert??? Also meine Theorie: ab 32768 geht es schief ...
    Ja, genau so ist es! Man kann mit +AR? also max 32767 Bits addieren. Naja, Schleife mit +AR2?
    Danke für die schnellen Antworten.
    Gruß, Onkel
    Oder so? Muss das morgen noch mal nüchtern durchgehen .
    //   AR2 ist bereits auf "Grundadresse" geladen
    //*** AR2 auf Anfangsadresse Datensatz "NR"
          L     #NR                         // 1..n
          L     #LOOP                       // Anzahl Bytes pro Datensatz
          *D                                // Byte-Startadresse Datensatz "NR"
          SLD   3                           // Bit-Adresse auffuellen
          TAR2                              // !!! WICHTIG
          +D                                // !!! SO
          LAR2                              // !!! VORZUGEHEN, +AR2 addiert nur Integer !!!
    Geändert von Onkel Dagobert (08.01.2008 um 23:54 Uhr) Grund: code kommentiert
    Henry Ford
  6. #14
    534
    Ist aber schon recht interessant. Bin ich noch nie drüber gestolpert, weil ich Adressen immer als Int berechne und erst ganz zum Schluß in einen Pointer wandle. Schlimm ist, daß man das mitunter lange Zeit gar nicht merkt, bis die Adresse mal "richtig" paßt.
  7. #15
    06.10.2003
    451
    Ja Ralle, ich dachte auch ich hätt's begriffen, tausendmal angewendet - man lernt halt nie aus. Habe meinen letzten Beitrag übrigens ergänzt. Vielleicht geht es so, ich check das heute nicht mehr.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  8. #16
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hab mal einen test im simu gemacht.
    das prob liegt auf jedem fall im bit 15 (vorzeichenbit)
    sobald das 1 ist kommt der 'fehler'. die operation +ar2 ist, so wie es aussieht, auf int begrenzt.
    kann man recht gut im bild sehen
    EDIT:
    ich machs auch immer so wie ralle und arbeite mit int/dint und bilde mir später meinen pointer daraus.
    Geändert von volker (09.01.2008 um 00:02 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  10. #17
    534
    Vielleicht bringt es was, mit SRD 3 wieder eine Int aus dem Pointer vom AR2 zu machen, dann die beiden INT addieren und mit SLD 3 wieder einen Pointer erzeugen, anschließend LAR2. Für "gerade" Adressen auf Wörter sollte das auch gehen.
          TAR2
          SRD 3
          T #diTemp
          L     #NR                         // 1..n
          L #diTemp
          +D
          LAR2
    PS: Besser gleich DINT als diTemp.
    Geändert von Ralle (09.01.2008 um 00:09 Uhr)
  11. #18
    06.10.2003
    451
    Naja, dur bei SRD 3 geht die Bitadresse verloren. Gut, man braucht sie eher selten. Allerdings ergibt es auch keinen Vorteil gegenüber der DINT-Addition, wie oben beschrieben.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  12. #19
    20.06.2003
    78
    in diese richtung tendiere ich auch.
    das +ar2 (+ar1 ist ja das gleiche prob) sollte man also bei hohen adressen (über 4095.7) vermeiden und mit lar arbeiten.
    ob die rückrechnung zum int nötig ist, ist natürlich eine frage des progs.
    besser erst gar nicht so aufbauen.
  13. #20
    534
    Jo, das ist wahr, dann ist es aber auch unnötig, das AR2 überhaupt erst mit einer "Grundadresse" zu laden. Das kann man dann gleich als "Offset" z.Bsp. in die Integer-Rechnung mit reinnehmen.
