Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Adressberechnung +AR2
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Guten Abend,
    irgendetwas mache ich hier verkehrt (siehe Anlage). Die Abbildung bedarf keiner weiteren Erläuterung. Bei kleineren Adressen funktioniert es. Wie umgehe ich den Fehler bei größeren Adressen?
    Gruß, Onkel
    • Dateityp: jpg AR2.jpg (32,7 KB, 122x aufgerufen)
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren Adressberechnung +AR2
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    spontan würde ich nur sagen da fehlt ein "ITD" vor dem SLD 3
    Pointer sind 32Bit
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    das Ergebnis von *I ist ein Double ...
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Wieso nicht "LAR 2"
    Was wird ggf. noch zur Nummer adiert?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    aus der Hilfe zu +AR2:
    +AR2 (Addiere zu AR2) addiert einen Versatz, der entweder in der Anweisung oder in AKKU1-L angegeben wird, zum Inhalt von AR2. Die Ganzzahl (16 Bit) wird zunächst vorzeichenrichtig auf 24 Bit erweitert und danach zu den niederwertigsten 24 Bit von AR 2 (Teil der relativen Adresse in AR2) addiert. Der Teil der Bereichskennung in AR2 (Bits 24, 25 und 26) wird nicht verändert. Die Operation wird ausgeführt, ohne die Statusbits zu berücksichtigen oder zu beeinflussen.
    EDIT: und da sehe ich auch schon das Problem: "vorzeichenrichtig erweitert" sind die bei Siemens bescheuert??? Also meine Theorie: ab 32768 geht es schief ...
    Geändert von Perfektionist (08.01.2008 um 21:58 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (08.01.2008)
  7. #6
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ich würde auch *D nehmen. Hatte doch erst mit jemandem im Forum eine Diskussion über ITD ????
  8. #7
    30.03.2005
    Wenn man den Pointer in einem MW speichert und sich den Inhalt des MW in der VAT ansieht, sieht eigentlich alles richtig aus.
    Gruß Kai
  9. #8
    533
    Bei ner Speed7 hätte ich das ja verstanden. Die zeigen manchmal Mist im Status an .
  10. #9
    30.03.2005
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    Wieso nicht "LAR 2"
    Mit LAR2 sieht auch in der Online-Ansicht der Funktion alles richtig aus.
    Gruß Kai
  11. #10
    Avatar von Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2003
    449
    Mensch, jetzt war ich woanders so vertieft dass ich meine eingenen Probleme vergessen hatte. Wenn das immer so einfach wäre .
    Also das mit ITD und *D hatte ich schon probiert. AR2 wird natürlich vorher geladen und zeigt auf DB0.0. Ich muss jetzt erst noch mal eure Tipps aufmerksam durchlesen. Besten Dank erst mal bis hierher.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
