Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Baugruppenanordnung an S5-95U
    04.12.2007
    Hallo zusammen...
    Mein Fehler xD
    Manchmal (grade nachts) fragt man gerne einmal nach bevor man alles nochmal kontrolliert :-/
    Danke trotzdem question_mark !
    Mit den beiden 32bit Baugruppen kann ich ja noch arbeiten, aber die DOs wollen nicht auf A2.x und A3.x hören... und die AIs habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert.
    Meine Frage ist einfach, ob ich da was Umstecken muss damit es läuft.
    Ich hab im Handbuch gelesen, aber da ist über diese Anordnung nichts beschrieben.
    Vielen Dank schonmal im vorraus
    Geändert von AmriuS (09.01.2008 um 02:02 Uhr) Grund: Bild getauscht
    Zitieren Zitieren Baugruppenanordnung an S5-95U
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Zitat Zitat von AmriuS
    Ich habe ein Problem mit meinen Digitalen Ausgängen
    Ähemm, 32 Bit = 8 DI und 8 DO ???
    Lese doch einfach mal das Handbuch zur 95U bis zum Ende durch..
    Question_mark
    Zitieren Zitieren ????
    04.12.2007
    sorry jaaa , das sind 16xDI und 16x DO ... hab mich vertan weil ich nur 8bit pro Karte benutze. (hab das Bild schon geändert)
    Auf Seite 124 steht :
    Digitalbaugruppen mit mehr als 8 kanälen
    Steckplatz 0 - 7 mit den Adressen ---> dahinter steht: weitere steckplätze sind nicht für Digitalbaugruppen mit mehr als 8 Kanälen geeignet
    habe aber ja nur 8bit Digital und Analogbaugruppen dahinter.
    Bei den Analogbaugruppen auf Seite 125 steht:
    Steckplatz 0-7 mit den Adressen ---> weitere Steckplätze sind nicht für Analogbaugruppen geeignet
    und da ich die Analogbaugruppen ja zu Schluss habe und es sowieso keine weiteren Analogbaugruppen gibt sehe ich da keinen Widerspruch.
    Oder auf was spielst du da jetzt mit dem Handbuch an...
    Abgehakt -
    kann geschlossen oder besser gelöscht werden - damit meine Dummheit hier nicht noch weitere Kreise zieht xD
    Geändert von AmriuS (09.01.2008 um 02:04 Uhr)
    30.03.2005
    Zitat Zitat von AmriuS Beitrag anzeigen
    Die oben genannte Adressierung sollte so richtig sein.
    Hast Du denn die Digital-Ausgabebaugruppen auf den Steckplätzen 2 und 3 vollständig verdrahtet?
    Siehe Systemhandbuch Seite 15-30:
    Signalzustandsanzeige (grüne LEDs) - nur bei angeschlossener Last
    Automatisierungsgerät S5-90U/S5-95U Systemhandbuch
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Mein Fehler xD
    Was war denn jetzt der Fehler?
    Gruß Kai
    04.12.2007
    Das verrat ich dir nur wenn du den Thread danach sofort löschst
    Das die LED erst angeht, wenn eine Last angeschlossen ist habe ich erst zu spät gelesen - und erst bemerkt als ich ein Schütz angeschlossen hatte... War bisher immer davon ausgegangen das die LED immer den Zustand angibt - aber man lernt ja nie aus
    Totales Versagen von Geist und Hirn auf einmal *g*
    Dafür hab ich jetz schon wieder die nächste Frage zu den PT100 und der Analogwertverarbeitung, aber das setz ich gleich in ein neues Thema...
    Greetz und thx
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Fehler sind da, um welche zu machen. Aus Fehlern Anderer zu lernen, ist die mit Abstand angenehmste Methode um Erfahrungen zu sammeln.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Fehler
  1. Baugruppenanordnung einer SPS-Steuerung
    Von maxpapa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:28
