Ich bin im Moment am Versuchen die HF-PWM-funktion meiner Vipa 115er CPU zu Aktivieren, aber ich bekomme immer nur eine Fehlermeldung.
Was ich versuche:
Ich habe eine Vipa 115-6BL00 b CPU und versuche in meinem Programm mittels parametrieren vom SFB225 die HF-PWM am Channel 1 zu aktivieren und zu steuern. Bekomme aber immer nur die Fehlermeldung: "9001h: Interner Fehler: Für einen Parameter konnte keine gültige Adresse zugeordnet werden"
Ich kann aber damit leider nicht allzuviel anfangen, und weiss nicht wo ich da am bessten mit der Fehlersuche anfange.
Das zweite was mich Verwirrt ist das im Manual für die HF-PWM von der HF-Frequenz die rede ist, welche sich auch manuell über die Hardwarekonfiguration einstellen lassen sollte. Nur fehlt bei mir dieser eintrag. Sprich ich kann da nichts einstellen. Kann es sein das meine CPU nur die normale PWM beherrscht? Diese Funktioniert nämlich Problemlos.
ps: Entschuldigung wenn ich das falsche Unterforum erwischt habe, weiss aber nicht ob das an der steuerung oder am step7 liegt.
Was ich versuche:
