Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Step 7: Spannungswerte in Temperatur zurückrechnen
  1. #21
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @Jimbooh,
    kann es sein, dass du englische Syntax verwendest? Dann heißt AN nichts anderes als UN...
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Englische Mnemonik
  2. #22
    533
    Zitat Zitat von Jimbooh Beitrag anzeigen
    Guten Morgen liebe leut,
    ich habe mich mal etwas schlau gemacht und habe folgenden Code, welcher funktioniert. Allerdings bin ich mir nicht über alle Programmschritte ganz im Klaren.
    O(
    L #IN2
    L 27648
    >I
    O(
    L #IN2
    L 0
    <I
    = #TEMP6
    L #IN2
    ITD
    DTR
    T #TEMP4
    L #IN0
    L #IN1
    -R
    L #TEMP4
    *R
    L 2.764800e+004
    /R
    L #IN1
    +R
    T #OUT3
    AN #TEMP6
    SAVE
    Das erste Codefragment macht nix anderes als eine Überprüfung der des Eingangssignals (IN2), ob es innerhalb der zulässigen Messspannung von 0..10V liegt. Das zweite Fragment wandelt die 16bit Ganzzahl in eine 32bit Gleitkommazahl um belegt eine Variable damit. Innerhalb des 3. Fragments kommt es wohl zu einer Normierung. IN0 hat den Wert 2.000000 e+002
    IN1 hat den Wert 0.000000 e+000. Warum wird die Differenz davon mit meiner Gleitkommazahl multipliziert um es anschließend durch 27648 Digits zu teilen. Und was macht der Offset? Warum wird da nochmal 0 hinzuaddiert. Das is mir nicht geläufig. Hab auch nicht gefunden was das AN bedeutet. Sicher irgendnen Prüfbefehl?
    Ich blick da einfach nicht durch...
    Ps.: welche Tag muss ich verwenden um Code zu zitieren?
    Mit der Normierung hast du wohl Recht, Sie Analogbaugruppen von Siemens bringen den Wert 27648 bei Vollausteuerung des Eingangs, also bei 10V eines 0-10V-Analogeinganges.
    Die Formel oben sollte lauten:
    (IN0-IN1)
    --------- * Temp4 + IN1 = #Out3
    27648
    IN0 ist wohl der Maxwert der Skalierung,
    IN1 der Minwert und damit gleichzeitig der Offset.
    Also, wenn dein Analogeingang als Wert 10000 bringt, sind das bei max. 200 für 27648 ca. 72,338 Eier/Apfel/Birnen, was auch immer .
    Geändert von Ralle (14.01.2008 um 17:26 Uhr)
  1. S5 95U Temperatur erfassen
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:31
  2. Temperatur einlesen
    Von chipset im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 07:11
  3. WinCC PC Temperatur
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 12:13
  4. Temperatur Messung
    Von Speedo im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 14:30
  5. Temperatur einlesen
    Von 00schneider im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 17:06
