Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Step 7: Spannungswerte in Temperatur zurückrechnen
    04.04.2007
    Guten Tag alle zusammen,
    habe ein kleines Problem. habe einen Messumformer, der die Werte eines PT100 in äquivalente Spannungen umsetzt. Diese sind einer analogen Eingabebaugruppe vorgeschaltet. Das Ist notwendig, da die analogen Eingabebaugruppen meiner SPS nur Strom und Spannung messen können. Jetzt stellt sich die Frage: Wie funktioniert so ein Messumformer eigentlich?
    Ziel ist, die Spannungswerte des Messumformers mit Hilfe eines Step 7 Programms wieder in Temperaturen zurück zu rechnen um sie dann mit der SIMATIC Manager Software anzuzeigen.
    Zur Veranschaulichung:
    PT100 --> Widerstandswert -----> Messumformer --> äquivalenter Spannungswert -----> SPS --> äquivalenter Temperaturwert
    Ich kenn mich mit Step 7 Programmierung nicht wirklich aus.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen....dankeschön...schonma im Voraus fürs lesen..
    Zitieren Zitieren Step 7: Spannungswerte in Temperatur zurückrechnen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    Zitat Zitat von Jimbooh Beitrag anzeigen
    ... Jetzt stellt sich die Frage: Wie funktioniert so ein Messumformer eigentlich?
    Was du brauchst, ist die Funktion/Tabelle in der beschrieben steht welches Ausgangssignal welchem Eingangssignal entspricht. z.B: 0-100 Grad entsprechen 4-20mA oder etwas ähnlichem.
    Wie der Messumformer das intern macht, sollte dir eigentlich egal sein
    Nur leider können wir dir die Funktion nicht geben, da du vergessen hast, uns ein entscheidenes Detail mitzuteilen
    04.04.2007
    Das is mir nicht ganz klar...
    Ich bekomme eine Spannung von dem Messumformer. Und es handelt sich um eine PT100. Woher bekomm ich denn die Information, welche Spannung welchem Widerstand entspricht.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Aus dem Datenblatt des Messumformers vielleicht ???
    (Im Grunde ist es garnicht anders möglich)
    Geändert von argv_user (09.01.2008 um 14:47 Uhr)
    04.04.2007
    Also ich habe hier folgende Daten: Meßstrom: 0,8..1mA und Ausgang 0..10V, Alles andere erscheint mir nicht relevant...
    Ist das die fehlende Information?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Genau das meinte ich mit den fehlenden Infos
    @Jimbooh
    Gib doch mal die Type vom Messumformer durch
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    vielleicht wirds damit besser: (B02)
    http://www2.automation.siemens.com/f...own_module.htm
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Crashkurs
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Relevant ist der Messbereich: zB von 0 bis 200 Grad, von -50 bis 150 Grad.
    Damit kannst Du ausrechnen, welche Ausgangsspannung zu welcher
    Temperatur gehört. (Dreisatz, siebte oder achte Klasse).
    08.01.2008
    Nordhausen
    Im WestermannTabellenbuch "Elektronik für Betriebs und Automatisierung" S 152 findest Du alle relevanten Daten von PT 100 Elementen.
    Durchschnittswert ist 100 Ohm bei 100 grad Clesius. Mit der Normierung des sich daraus ergebenen Spannungswertes kann das Ergebnis in Temparatur angegeben werden.
    Zitieren Zitieren Spannungswerte in Temparatur
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Ausrufezeichen
    Richtig gelesen???
    Es sind 100 Ohm bei 0°C (PT100-> Ro = 100Ohm).
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Pt100
  1. S5 95U Temperatur erfassen
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:31
  2. Temperatur einlesen
    Von chipset im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 07:11
  3. WinCC PC Temperatur
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 12:13
  4. Temperatur Messung
    Von Speedo im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 14:30
  5. Temperatur einlesen
    Von 00schneider im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 17:06
