Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PT1-Glied Simatic Step7
    09.01.2008
    22
    Hallo liebe Leser.
    Ich suche für Simatic Step7 ein PT1 - Glied. Gibt es so etwas schon, oder wie kann man so etwas programmieren?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren PT1-Glied Simatic Step7
    533
    Google ist dein Freund, wirklich !
    2. Treffer (Eingabe: PT1-Glied SPS):
    http://www.sps-board.de/showthread.php?t=7187
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Oder von www.oscat.de
    Gibt es u.a. auch für Step 7 .
    Natürlich micht Quellcode.
    Da sind noch etliche "andere" Regelungsbausteine drinnen.
    Karl
    09.01.2008
    22
    Hallo Ralle und gravieren, danke für eure Antworten.
    Den ersten Link zu PID Controll Beitrag kenne ich, aber ich habe den/das PID Controll bisher nicht verwendet. Ich dachte eigentlich, dass es sich hier um einen reinen Reglerbaustein mit P,I,D Anteil handelt.
    Wie kann ich auf das PT1 Glied (Stecke) zugreifen?
    Die Oscat Lib schaue ich mir an. Hoffentlich kriegt ich die in STEP7 eingebunden.
    gruß
    Nik
    10.05.2005
    220
    Hi
    Klaro, brauchste beim PID-Regler eine P-Regler besetzt du die
    I und D auf defaultwerte.
    Willste nen anderen haben --> Ändere den Quellcode.
    P.S: Da gibt es "unten rechts" so buttons, darf mann benutzen, sobald es jemand "verdient" hat.
    schnurr,schnurr
    Karl
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
    wero (11.12.2008)
  7. #6
    09.01.2008
    22
    Hallo gravieren.
    Steh momentan auf dem Schlauch, verstehe den Zusammenhang zwischen Zitat und deiner Antwort nicht.
    Zitat bezieht sich auf die oscat.lib, die Antwort aber auf PID_Controll, oder?
    Des weiteren steh ich vor dem Problem, dass der Download für die oscat.lib ständig bei 70-80% abbricht.
    Könnte mir jemand die oscat.lib für Step7 per Mail zusenden? Vielen Dank!
    E-Mail: nikraym@arcor.de
  8. #7
    10.05.2005
    220
    Hi
    Ich verstehe die Frage zu meiner Antwort auf deine Frage nicht
    Also, noch mal "neu".
    - Einbinden in die Step 7 von OSCAT stellt KEIN Problem dar.
    - Verwendest du die OScat-LIB hast du ein PT1-Dämpfungsglied dabei.
    - In der OSCAT-LIB sind auch Regler und Stellgliedfunktionen dabei
    - Verwendest du den PID-Regler von OSCAT, so ist es auch möglich,
    damit reine P-Regler, PI-Regler, PD-Regler zu parametrisieren.
    - Willst du den PID-Control von Siemens verwenden, so gilt ebebso das obengesagte.
    Geht eigentlich immer Problemlos.
    Versuch doch mal diesen LINK hier.
    Ist für die Version 2.52. Ich denke, ist momentan die aktuelle.
    Die Step7-Version wird Versionsverzögert zu OSCAT-LIB CoDeSys Basisversion zum download angeboten.
    http://www.oscat.de/index.php?option...ownload&gid=49
    Solte dieses AUCH NICHT funktionieren, so sende mit deine Mail per PM.
    Karl
  9. #8
    11.09.2007
    22
    Hallo gravieren,
    danke für die Ausführungen. Jetzt hat´s bei mir "Klick" gemacht
    Habe den Download eben am Heimrechner ausprobiert, hier geht´s bis 100%. Also kann ich morgen auf Arbeit gleich ausprobieren ...hoffentlich.
    In der Anleitung zur Oscat lib sieht das PT1 Glied so aus, wie ich´s mir vorgestellt habe.
    Aber auch das Übrige, was recht viel ist, sieht sehr sehr nützlich aus...echt toll.
    Im übrigen die Lib ist doch open source?!? , soll heißen, man kann diese kostenfrei überall verwenden. Liege ich da richtig?
    Beste Grüße
  10. #9
    10.05.2005
    220
    Hi
    Soll heissen, du kannst es verändern
    Ja.
    Sollten irgenwelche Unregelmässigkeiten in der Lib
    oder des Handbuches gefunden werden,
    kann das Entwicklerteam verständigt werden.
    Grundsätzlich werden kleine Sachen in kürzester Zeit abgeklärt.
    P.S. Und das alles Kostenlos.
    Karl
  1. PT1-Glied
    Von effet im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 12:40
  2. Simatic- Step7 Installieren
    Von Daniel_1984 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 20:26
  3. P&N Glied
    Von cruiser200 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 12:41
  4. PT1-Glied
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 16:48
  5. PTn-Glied auf S7/300
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 09:50
