Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Binäre Taktung in Frequenz (Hz) umwandeln
    15.09.2006
    72
    wie kann ich eine Frequenz von 5 Hz (Binäre Taktung auf einen Eingang zur S7) auswerten, sprich das ich die 5 Hz auch dann sehe und diese dann weiter verarbeiten kann?
    Syny
    Zitieren Zitieren Binäre Taktung in Frequenz (Hz) umwandeln
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Kannst du das mal näher erläutern, was willst du machen ???
    Syntaxfehler ist offline Erfahrener Benutzer
    15.09.2006
    72
    Ich habe eine Frequenz von 5 Hz auf einen Ausgang geschaltet. Der wirkt auf eine 2. CPU auf einen Eingang. Diese soll dann einen Stop-Zustand oder Spannungsausfall der 1.CPU erkennen. Dann wird über die 1.CPU, die mit einem Bildschirm kommuniziert und eine Störmeldung anzeigen.
    Geändert von Syntaxfehler (09.01.2008 um 19:01 Uhr)
    537
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ight=Lebensbit
    und such mal unter Lebensbit oder Watchdog im Forum .
    15.09.2006
    72
    Ralle, das habe ich schon gelesen. Ich möchte es lieber mit einer Frequenz realisieren.
    aus Impulsen eine Frequenz umwandeln, um diese dann mit < vergleichen und auswerten.
    30.03.2005
    Ich würde den Zustand vom Lebensbit einfach mit zwei Einschaltverzögerungen überwachen.
    Wenn das Lebensbit länger als 5 Sekunden den Zustand 1 oder den Zustand 0 hat, wird eine Störung ausgegeben.
    Gruß Kai
  7. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Gecko87 (20.10.2015),LongLegs (03.07.2014),Nico99 (11.01.2008),Syntaxfehler (11.01.2008)
  8. #7
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    so auf die schnelle würd ich mal sagen musst du die Anzahl der Impulse pro Sekunde zählen - dass entspricht dann ja quasi der Frequenz.
    Das lässt sich evtl. mittels OB35 (Weckalarm) realisieren. Angenommen der OB35 wird auf 10ms eingestellt - dann hast du nach 100 Durchläufen 1000ms bzw. 1. Sekunde. Du müsstest also einmal einen Impulszähler für die Eingangssignale sowie einen Hilfszähler für die Durchläufe ausprogrammieren. Nach 100 Durchläufen musst du dann den Zählwert der Eingangsimpulse wegsichern (Dies ist dann quasi deine Frequenz) und den Zähler zurücksetzen für die nächste Sekunde.
    Du darfst das Eingangssignal (Digitaleingang) nicht über das Prozessabbild abfragen, sonst verlierst du Impulse. Du musst also direkt auf die Peripherie zugreifen (das geht allerdings nur Byte oder Wortweise). Also am besten Peripheriebyte auf Merkerbyte laden und dann Merkerbit auswerten.
    Die Eingangsverzögerung der Digitaleingangskarte musst du natürlich auch beachten !
    Hoffe Dir hiermit geholfen zu haben.
  9. #8
    12.08.2006
    Erhielt 70 Danke für 6 Beiträge
    Ralle hat völlig recht, für das was Du willst ist die Frequenzmessung viel zu aufwendig, weil Du einfach nur eine Ausschaltverzögerung an die Impulsflanken anzuhängen brauchst. Ein Beispiel für einen Baustein zur Impuls=>Drehzahlumwandlung hänge ich aber trotzdem mal mit an.
  10. #9
    07.07.2007
    4
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    sollte doch mit soetwas
    http://sabo-elektronik.org/pdf/elk/sum345xx.pdf
    auch Funktionieren.
    Wird bei uns zusätzlich für den Not-Auskreis verwendet.
    LG MeTh.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MeTh für den nützlichen Beitrag:
    Syntaxfehler (10.01.2008)
  12. #10
    15.01.2005
    323
    @Syntaxfehler
    Interessehalber: Was erhoffst du dir von der Frequenzauswertung?
    Bzw. Warum erscheint dir diese geeigneter als die bloße Überwachung
    auf Dauer-High / Dauer-Low des Signals?
  1. Baustein SEL (Binäre Selektion)
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 10:54
  2. Binäre Konstante
    Von manas im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 09:22
  3. binäre operanden
    Von lister67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 15:22
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 15:40
  5. 128 binäre Ausgänge taktzeitökonomisch verknüpfen?
    Von Olav im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 20:29
