Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: SPS S7 300 über Profibus mit einer ET 200S verbinden
    10.01.2008
    8
    kann mir jemand Sagen wie ich die SPS's programieren muss das sie kommunizieren!
    Mein Ziel ist es in der S7 300 Eingänge zu setzen, und in der ET 200S diese abzufragen. Über Net_Pro habe ich schon eine Verbindung zumindestens Grafisch auf dem Pc...
    bitte um schnelle,einfache Antworten
    Es handelt sich um
    S7 300 315 2 DP ,
    ET 200 S IM151-7 CPU
    MFG Sören
    Geändert von bra_elo (10.01.2008 um 07:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren SPS S7 300 über Profibus mit einer ET 200S verbinden
    Die ET200(S) wird zu einer zusätzlichen E/A-Ebene deiner SPS - genau wie die Karten, die du direkt an der CPU sitzen hast.
    Habe ich das richtig verstanden, dass du die ET als Koppel-Ebene zu einer anderen SPS verwenden willst ?
    10.01.2008
    8
    Ich bin ziemlicher SPS Laie, als Koppel Ebene?
    sie sollen gekoppelt werden ja
    Also nochmal ...
    Du möchtest in Wirklichkeit, das 2 SPS'en miteinander Daten (Bits) austauschen ? Oder benötigst du (dafür ist die ET200 gedacht) eine ausgelagerte intelligente Klemmleiste ?
    10.01.2008
    8
    Ja im Prinzip eine Ausgelagerte intiligente Klemmleiste
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    die 315 macht den master wie in den siemensmodulen beschrieben und die im157 cpu musst du als slave laufen lassen mit profibus.
    mfg
    dietmar
    Dann brauchst du die ET200S nur in deiner HW-Konfig einfügen und die von dir benötigten E- und A-Karten hineinprojektieren und die Adressen entweder automatisch vergeben lassen (Voreinstellung) oder manuell ändern (genau wie du es von der "Standard"-Hardware her auch kennst).
    Kommst du damit erstmal weiter oder gibt es noch Fragen ...?
    10.01.2008
    8
    Also ich habe im Simatic Manager
    das Projekt, da die beiden "Station" eingefügt. jetzt kann ich ja in einem Baustein der S7 300 Eingänge Programmieren, aber wie kann ich die in der ET 200 wieder abfragen?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    besser kann es keiner erklären, das modul mit et200s nehmen und deine imcpu projektieren
    mfg
    dietmar
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    bra_elo (10.01.2008)
  11. #10
    ... ich stimme Lorenz zu.
    Vielleicht solltest du dich erstmal mit den Grundlagen vertraut machen.
    Man kann keine Eingänge des Haupt-Racks in der ET200 abfragen ... die ET200 ist eine ausgelagerte (eigenständige) E-A-Ebene des Hauptracks - wie eine weitere Karte ...
  1. 2 PLCsims über Profibus verbinden.
    Von Maikäferbenzin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 22:44
  2. Modbus RTU mit Profibus DP über ET 200 SI verbinden ?
    Von Benutzernam€ im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:43
  3. CPU315-2DP und ET 200L über Profibus verbinden
    Von meisterschaf im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 07:15
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 04:17
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 11:44
