Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: "BATF"-LED auf CPU
    16.07.2006
    63
    Hallo Leute,
    habe da mal eine Frage. Ich habe eine etwas ältere CPU 314 IFM (die noch mit dem Drehschalter und einer MemoryCard). Die Anzeige "BATF" leuchtet permanent. Kann ich die CPU trotzdem in Betrieb nehmen, wenn ich 24V anschließe? Oder muss die Pufferbatterie voll sein? Habe nämlich das Problem, dass ich die Hardware nicht in die CPU laden kann. (Ich nehme an das liegt damit zusammen.)
    Vielen Dank
    Euer Andy
    Zitieren Zitieren "BATF"-LED auf CPU
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Also meines Wissens nach, ist die Pufferbatterie ausschließlich im Spannungslosen Zustand der CPU relevant.
    Heißt: Ohne Batterie kann die jederzeit in Betrieb genommen werden.
    Es wird für den Betrieb auch nicht unbedingt die Memory-Card benötigt.
    Kurzum, dein Übertragungsfehler hat definitiv nichts mit der Batterie zu tun.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Andy Latte (11.01.2008)
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    1. falsche CPU in der HW-konfig. parametriert
    2. Schlüsselschalter steht auf RUN
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rayk für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    26.11.2005
    111
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    Was kommt den dann für eine Meldung?
    "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
    (Albert Einstein - 14.03.1879 - 18.04.1955)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu gingele für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    16.07.2006
    63
    Danke Leute. Funktionukelt! Schlüsselschalter stand auf RUN-P. CPU blinkte aber Stop. Nach Verstellen des Schlüsselschalters (fragt mich nicht wie oft), ging die SF-Anzeige aus. CPU blinkt nicht mehr STOP. Hardwarekonfig war OK. Nur die "BATF" - LED leuchtet noch.
    Wahrscheinlich ist nach Ausschalten der CPU das Programm dann futsch.
    Danke nochmals.
  9. #6
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Hallo Andy,
    wars das schon?
    also: bei CPU314IFM brauchst Du die Pufferbatterie nicht zwingend. In der CPU ist EEPROM-Ladespeicher bereits eingebaut - das Programm ist also bei Spannungsunterbrechung anschließend nicht zwangsläufig futsch, wenn Du Ram-Rom-Kopie machst. Jedoch sind Deine Daten (Merker, DB) ohne Pufferbatterie nur eingeschränkt remanent.
  10. #7
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    Hallo Andy,
    wars das schon?
    Eingeschränkt remanent?
    Werden da nicht die ganzen Startwerte von den DB's so wie sie auf der Memory Card gespeichert sind hergenommen und die Merker, Zähler und Zeiten sind alle false, oder?
  11. #8
    15.01.2005
    321
    Die 314IFM gab es in 2 Varianten:
    mit MemoryCard: Keine MemoryCard und keine Batterie: Programm Futsch, Remanenz Null
    mit EEPROM: Keine Batterie -> Null Remanenz, Programm wird vom EEPROM geladen
    Also ohne Batterie hat die CPU normalerweise überhaupt keine Remanenz.
  12. #9
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich habe Blödsinn erzählt ...
    ich dachte der FEPROM sei grundsätzlich eingebaut - egal ob mit oder ohne Schacht - da hab ich mich getäuscht! siehe anhängendes Bild ...
    @godi: ohne Batterie können 144Byte in der Hardware-Config bei den CPU-Eigenschaften als remanent parametriert werden.
    @msb: Danke für Deine Korrektur! allerdings: lt. Siemenshandbuch auch bei der Schacht-CPU 144Byte als remanent einstellbar, auch ohne Batterie - was sich mit meiner persönlichen Erinnerung deckt.
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    godi (12.01.2008),MSB (12.01.2008)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
