Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Prozessüberwachung mittels WLAN Kamera
    10.02.2007
    Kaiserslautern
    7
    Hallo erstmal an alle und ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.
    Kann sei, dass ich mit meiner Frage im falschen Forum gelandet bin, hoffe aber Ihr könnt mir als erfahrene Automatisierer trotzdem weiterhelfen.
    So, genug geschleimt..........
    Suche für ein automatisiertes Hochregallager (130 m lang, 42 m hoch) eine geeignete Kamera um die Abläufe auf dem Hubtisch des Regalbediengerätes zu überwachen und zu dokumentieren (Störungsdokumentation).
    Diese (möglichst industrietaugliche) Kamera sollte mittels Funk oder WLAN die Bilder an einen Rechner ausserhalb der Regalgasse übertragen.
    Hat jemand Erfahrung mit solchen Systemen?
    Wäre als alter S7-Fuzzy, der normalerweise mit Kamerasystemen nicht viel
    am Hut hat für jede Anregung dankbar.
    Danke im Voraus!
    Peter
    "Dieses Programmbeispiel zeigt nur die prinzipielle Vorgehensweise.
    Für fehlerhafte Programmfunktionen und deren Folgen
    kann weder eine juristische, noch irgendeine Haftung übernommen werden!"
    Zitieren Zitieren Prozessüberwachung mittels WLAN Kamera
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Durch googlen habe ich die Firma Mobotix gefunden. Die könnten das richtige dabei haben
    07.03.2004
    946
    Ja mobotix ist auch mir ein Begriff, eine gute pfälzische Firma.
    Avatar von spitfire
    spitfire ist offline Neuer Benutzer
    10.02.2007
    Kaiserslautern
    7
    Merci für den Tip,
    Mobotix aus KL, ist ja bei mir zuhaus gleich um die Ecke.
    Werd Montag gleich mal anrufen.
    Schönes WE Euch allen!
    Zitieren Zitieren Mobotix
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    Erhielt 61 Danke für 57 Beiträge
    Ausrufezeichen
    ich kann persönlich von Mobotix eher abraten. Wir setzen 5 Netzwerkkameras von Mobotix ein - davon waren innerhalb eines Jahres 4 Stück defekt. Der Reparatur- bzw. Austauschservice funktioniert zwar recht gut - aber diese Ausfallrate ist meiner Meinung nach bei einem Produkt, dass nicht gerade billig ist, unakzeptabel. Ich würde mich daher eher nach anderen Herstellern umsehen.
    Gruss Timo
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    @TimoVoss
    Kennst du noch andere Anbieter?
    Was die defekten Kameras betrifft ist natürlich ärgerlich, vielleicht war es eine Charge die schlecht war. Ist anderen namhaften Herstellern von Automatisierungsprodukten auch schon passiert. Aber sie haben ja einen guten Service, wie du selber sagst.
    Habt ihr denn jetzt immer noch Problem mit den Kameras oder setzt ihr jetzt andere ein?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    zotos (13.01.2008)
  8. #7
    24.02.2006
    8
    Mit MOBOTIX hatte ich noch keine Probleme, setzen aber meistens Produkte von AXIS ein. Da kann man Objektieve anstecken, die man braucht.
  9. #8
    13.01.2008
    Attendorn
    42
    @ marlob
    Aus dem Stehgreif kann ich dir leider keine anderen Hersteller nennen, müsste ich morgen früh mal eben nachschauen... Wir setzen die Kameras aber auch weiterhin ein, nach dem Tausch funktionieren die Kameras auch, nur ein Modell musste zwei Mal getauscht werden.
    @mr_mines
    bei Mobotix können die Objektive durch einfaches Herausschrauben getauscht werden ( zumindest bei den Modellen, die wir verwenden). Ob das bei allen Modellen funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen.
    Gruss Timo
  10. #9
    01.02.2006
    33
    Hallo!
    Hab hier grade Unterlagen von www.keyence.de und www.cognex.com in der Hand. Vielleicht wär das was, habe allerdings noch nie mit denen gearbeitet!
    Jelly
  1. Simatic VS 710 Kamera
    Von Phillip im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 08:25
  2. IFM Kamera O2D2XX an SPS
    Von SPSOS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2009, 19:25
  3. Schutzgehäuse für Kamera
    Von PeterEF im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 23:02
  4. Kamera an TP
    Von Flo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 21:28
  5. Kamera Prüfung ?!
    Von Freak86 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 09:22
