Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Diagnosebausteine...
    533
    GELÖSCHT
    EDIT:
    Die Angaben hier betrafen den falschen DB, ich lösch das mal, damit später niemand auf die falsche Spur kommt . Die richtigen Hinweise stehen in den Posts weiter unten!
    Geändert von Ralle (19.02.2008 um 12:29 Uhr)
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Der DB125 in Verbindung mit dem FC125 hat 2 Bereiche. Es wird zwischen gestörten und ausgefallen Slaves unterschieden. Bitte nicht verwechseln!!!
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Wenns um die Diagnose vom Profibus geht und Ihr einen Siemens CP verwendet, gibts seit Ende 2007 ein kostenloses Profibusdiagnosetool von Siemens.
    Heißt Amprolyzer und setzt aber eine Excel-Installation auf dem Rechner voraus. Excel deshalb, weil alle Aufzeichnungen des Tools in einer Excel-Tabelle abgelegt werden. Ist meiner Meinung nach sehr ordentlich gemacht.
    Aufgezeichnet werden kann aber nicht beliebig lange, sondern nur bis der interne Speicher des CP voll ist.(Wenns jemand besser weiß - bitte melden )
    24.09.2003
    Hmm.... klingt auch vernünftig aber warum schreibt er mir dann 16#00080000
    Das macht Sinn, wenn du den Slave mit der Adresse 12
    getestet hast. Die Zuordnung der einzelnen Slaves zu den
    Bits ist in der Hilfe zu den Bausteinen FB- / FC125 unter
    : Diagnosebausteien->Technische Beschreibung im letzten
    Absatz beschrieben. Dabei stehen im Byte 1
    (also linksbündig im ersten Doppelwort von vier ) Slave 1-8, daneben 9-16, usw. (siehe angehängte Grafik)
    mfg.
    Rolf
  5. #15
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Hm, ich habe einen DB125 der gehört zum FC125 und ist 192 Byte lang.
    mein db dazu ist nur 87 byte lang ???
  6. #16
    04.04.2007
    27
    Ist der FC125 und der FB125 auch für Profinet tauglich, wenn nicht was gibts es für Möglichkeiten?
  7. #17
    24.09.2003
    zur Info..
    ist in meinem Projekt auch so.
    Sieht nicht so aus.
    Ein Diagnosepaket ähnlich dem FB125 findest du hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/26996747
    Wenn du auf den 'Siemens Supportseiten' nach 'Profinet Diagnose' suchst,
    findest du Beitäge mit Beispielen dazu.
    mfg.
    Rolf
  8. #18
    533
    Stimmt, Volker hat Recht, ich habe einem modifizierten DB, der im hinteren Teil noch ein paar Daten aufschlüsselt und für die SPS aufbereitet. Da hab ich gar nicht mehr dran gedacht, daß den mal jemand umgebaut hat. Aber die Angaben von RolfB und Volkers Bild zeigen, wie es im Original aussieht!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Pinguino (19.02.2008)
  10. #19
    04.04.2007
    27
    Siemens Beitrag Nr. : "26996747" Diagnose FB für Profinet und Profibus
    Ist der FB126 kostenlos?, ich habe bei der Hilfe gelesen, dass man eine Lizenz kaufen solle. Stimmt das, wenn ja wie teuer?
    Wie wird den FB126 und der FB127 eingesetzt und parametriert. Die Hilfe scheint mir nicht viel zu helfen. Kann mir jemanden helfen? Ich möchte gerne aus der Auswertung FB126 oder FB127 ein Bit haben der mir mitteilt ob eine Slave Station (Profinet) eine Störung oder Leitungsbruch (Profinetleitung) hat.
    FB126
    IN0 := ????
    Out1 := ????
    FB127
    IN1 := ?????
    IN2 := ?????
    IN26:= ???????
    Out0 := ????
    Geändert von Pinguino (17.01.2011 um 09:04 Uhr)
  11. #20
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo Leute,
    wir haben in verschiedenen Anlagen den FC125 im Einsatz. Naja, und da ich nicht immer in dem Bit-Array herumzählen will, hab ich mir nen einfaches Excel-Blatt erstellt, wo ich mir die Teilnehmeradressen schick anzeigen lassen kann.
    Gruß Approx
    Zitieren Zitieren Bits zählen - nein Danke! ;-)
  12. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    daywalker1180 (18.11.2009),Pinguino (20.02.2008),RONIN (07.05.2014)
