Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Regeln 2er abhäniger Größen....
  1. #21
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    @Onkel Dagobert
    Man müsste den Sollwert des Führungsreglers aus dem höchsten Stellgrad (Idee von Perfektionist) berechnen. Somit begrenzt man quasi den höchsten Stellgrad der Folgeregler auf beispielsweise 95%, in dem man den Sollwert des Führungsreglers verringert. Der jeweilige Folgeregler, der nicht nachkommt, übernimmt dann automatisch die Führung. Der Führungsregler sorgt bei richtiger Parametrierung dafür, das das System nicht schwingt.
    Und wenn BEIDE nicht nachkommen ?
    Was dann
    Karl
  2. #22
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von gravieren Beitrag anzeigen
    ..Und wenn BEIDE nicht nachkommen ?..
    Dann ist der "Strom weg" . Nein, der Führungsregler bringt doch beide in den Regelbereich. Wenn garnichts geht regelt er bis Null bzw. bis auf einen Minimalwert runter. Oder sehe ich das falsch?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  3. #23
    10.05.2005
    220
    Hi
    Äh, haste recht. (Gemäß Quellcode #20)
    Letztendlich stehen der Verhältnisreger 1+2 auf 100%.
    Das würde bedeuten --> 0% für den Gesamtmengenregler.
    Karl
  4. #24
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also, bei mir darf sich das Verhältnis nicht ändern.
    Hab mich jetzt dazu entschieden, nur eine größe zu regeln und die andere auf max zu fahren. Wenn nun die größe die max fährt, ihren sollwert um ca. 5% verfehlt, schalte ich um und fahre mit der anderen größe als sollwert und regle die andere....
    Hoffe das geht so...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Also...
  5. #25
    06.10.2003
    451
    Hi
    Du sprichst in Rätseln, mein weißer Bruder. Quellcode #20? 0% für den Gesamtmengenregler? Na egal, Jochen macht es ja jetzt anders.
    @Jochen
    Nach nächtelangen Debatten bieten wir dir hier eine fast perfekte Lösung an, und du willst umschalten ?
    Lass dann wenigstens mal hören, wie's funktioniert!
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  6. #26
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hä... dann hab Ich es jetzt nicht kapiert...
    Ist nicht die ganze Zeit über den Mischungsregler diskutiert worden bei dem sich das Verhältnis ändert???
    Also nochmals ganz genau:
    Muss eine Mischung dosieren, das endergebniss muss eine Bestimmtes mischungsverhältnis sein: bsp: 100kg feststoff 70l wasser.
    geregedlt werden müssen die dossiergeschwindigkeit von feststoff und wasser. das verhältnis von mehl zu wassergeschwindigkeit darf dabei ein bestimmtes verhätnis nicht überschreiten (also zuviel feststoff u. zu wenig wasser).
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Hä....
  7. #27
    08.08.2007
    1.059
    sag ich doch ... und morgen mach ich mir gedanken über die lösung ...
  8. #28
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hab das ganze nochmals gelesen und mir noch ein paar gedanken gemacht...
    Wird aber heute abend nichts mehr... meld mich morgen nochmal...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren So...
  9. #29
    03.11.2007
    noch RLP, demnächst wohl SL
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    I nun ist das problem, wenn weniger wasser kommt, soll die feststoffdosierung langsamer sein. wenn nun aber auch der feststoff langsamer kommt, soll das wasser langsamer sein.
    Kurze Frage am Rande:
    Wenn das Wasser weniger wird, soll der Feststoff runter geregelt werden. Wenn Feststoff weniger wir, soll das Wasser auch runter geregelt werden.
    Dann isses doch so, das irgendwann weder Wasser noch Feststoff kommt!
    Oder habe ich da was missverstanden?
  10. #30
    17.06.2004
    Offenau
    209
    genau, das ist das problem.
    normalerweise sollte das wasser eigendlich immer seinen sollwert bringen und nach dem feststoff geregelt werden, da der sehr unterschiedlich läuft. nur wenn es halt auch langsamer ist muss der feststoff reduziert werden.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren genau....
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 14:27
  2. ausgang regeln
    Von MarcusS81 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 17:39
  3. Drehzahl regeln
    Von Stromer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 21:53
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 12:17
  5. Regeln
    Von kendoku im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 13:57
