Results 1 to 8 of 8
Thread: Graph7 im Tippbetrieb
    Anonymous Gast
    Default
    Folgendes Problem drückt mich
    bin grade bei der Inbetriebnahme meine 1. Anlage mit graph7.
    für mein verständniss ist es doch nicht sinnvoll wenn ich in Tippbetrieb bin und dann trotzdem die Überwachungszeit T anspricht.
    Oder verstehe ich das ganze System nicht
    Irgendwie hätte ich mir Graph doch etwas einfacher zum einarbeiten vorgestellt.
    an SW_TAP habe ich meine Tippbetriebsart
    mit T_Push will ich bei erfüllter Txx in den nächsten schritt schalten
    oder ist zum testen das fenster kettensteuerung besser geeignet?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Graph7 im Tippbetrieb
  2. "TT bedeutet Transistion ist erfüllt. Hab mal lange zugebracht Sachen für Graph zu schreiben. Rausgekommen ist dabei ein Baustein wo du nur den Instanz-DB angibst und die ausgegeben wird ob die Kette weiterschaltbereit ist. Ideal für den Tippbetrieb. mal sehn ob ich den Link zusammenkriege. Scheinen ja hier wenige etwas mit Graph zu machen.
    http://www.sps-concept.de/download/print/t_ready.pdf
    Ach ja was machste denn auf der Seite? Bitte nutz doch in Zukunft die www.sps-concept.de die andere werd ich irgendwann abschalten.
    André Räppel"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo fuchs,
    das Fenster Kettensteuerung macht auch nichts anderes als du von aussen auch könntest. Nimm doch einfach erstmal die Überwachungszeiten hoch oder stell in den Ketteneigenschaften "Quittierpflicht bei Fehler" raus.
    André Räppel
    Anonymous Gast
    Default
    Das wollte ich ja vermeiden.
    Wenn ich später wieder mal durchtippen will habe ich ja immer wieder das problem, woher weis ich denn wenn der Bediener wetertippt.
    Wenn ich nun in der(Jeder) Überwachung ==>UN Betriebsart Tippen einfüge
    geht das?
    Ansonsten Danke das sich jemand die Mühe macht und antwortet
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Ich muss dir sagen dass ich die Überwachungszeiten überhaupt nicht nutze. Ich überwache die Aktionen extern, so kann das auch für den Handbetrieb/Einrichtbetrieb genutzt werden. Wie wärs wenn du zusätzlich mit einfügst ob die Aktion beendet ist? Könntest aber auch mal folgendes probieren: Füge mal in der Überwachung folgendes ein - UN T100.TT (die 100 natürlich auf deine Transitionsnummer anpassen). Das stoppt dann die Überwachung wenn die Kette weiterschaltbereit ist.
    André Räppel
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    Klingt gut. Ich geh jetzt gleich mal an die Maschine und probiers aus.
    Was bedeutet das .TT? Ich tue mich da noch ein wenig schwer mit allen Ereignissen und Befehlen die es so gibt im Graph.
    Danke für die Antwort.
    Übrigens ich schau auch sonst gern mal auf deiner Webseite vorbei
    shopschmiede.de.
  7. #6
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    André Räppel
  8. #7
    Anonymous Gast
    Default
    Also ich habs jetzt folgendermaßen gelöst
    Als Parameter habe ich doch maximal ausgewählt und dann gibt es den eingangspara. EN_SV( ENABLE_SUPERVISIONS) und da habe ich die Tippbetriebsart angelegt.
    Ja Ja das mit den Graphen ist so eine Sache irgendwie scheint sich keiner dafür begeistern zu können, obwohl es sicherlich ne feine Sache ist.
    Viele werden ja auch sonst nichts anderes nachbauen als eine Ablaufkette sei es mit Merkern, Wörtern oder Sprungverteilern, es hat halt so jeder seine Favoriten.
    Aber wenn ich so an die Reaktionszeiten denke, speichern+übertragen zur SPS kann ich den Rest auch wieder gut verstehen.
    Ich für mich jedenfalls werd noch eine Weile am Graphen versuchen dranzubleiben.
  9. #8
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    Ja Fuchs,
    das speichern und laden dauert schon ne Weile. Aber schon die Sache nen zusätzlichen Schritt oder ne Alternativ/Simultanverzweigung einzugügen reisst es wieder raus. Und wenns ne Kette mit vielen Schritten is... tipp das mal zu Fuss. Kann ja mal nen Ausdruck von ner grossen Kette anhängen hier.
    André Räppel
Similar Threads
  1. Step 7 Graph: Kette bleibt im Tippbetrieb stehen
    By Nibelungengold in forum Simatic
    Last Post: 15.09.2018, 11:20
  2. Tippbetrieb mit offenen Schutztüren
    By Anaconda55 in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Last Post: 21.05.2011, 20:21
  3. Tippbetrieb in Graph7, mittlere Position anfahren
    By Holger Levetzow in forum Simatic
    Last Post: 26.01.2011, 11:23
  4. Tippbetrieb eines Greifers
    By diesdas in forum Simatic
    Last Post: 22.09.2010, 20:59
  5. Replies: 1
    Last Post: 04.09.2010, 23:52
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
