Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Unterschied S5 und S7
    09.12.2007
    Hallo!
    1.) Wer kann uns/mir einmal die grundlegenden Unterschiede/Vorteile zwischen S5 und S7 erläutern?
    2.) Des Weiteren würde mich mal als möglicher S7-Umsteiger interessieren, welche Geräte ich für "den Anfang" benötigen würde. (CPU, evtl. Spannungsversorgung, 1 Eingangsbaugruppe mit ca. 16 Eingängen, Relaisausgangsbaugruppe mit ca. 8 Ausgängen).
    3.) Wie sieht es mit einer "günstigen" Software aus?
    4.) Gibt es für S7 eine "Nicht-Siemens-Version-Software"?
    5.) Kann man mit der Original-Siemens-S7-Software auch andere SPSen programmieren?
    6.) Ist ein Einstieg für den "Hobbybereich" überhaupt sinnvoll,
    oder sollte man für den nichtprofessionellen Bereich lieber weiterhin mit S5 arbeiten?
    Gruß und Dank für jede Antwort
    B.E.
    P.S. Einige Dinge konnte ich schon durch "Suchen" hier im Forum finden, dennoch Dank für jede Antwort!
    Geändert von B.E. (13.01.2008 um 22:48 Uhr)
    Zitieren Zitieren Unterschied S5 und S7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von B.E. Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Von Siemens gibts ein Handbuch
    Von S5 nach S7 Umsteigerhandbuch
    Da kann man mit anfangen. Es gibt aber auch PLCSim. Damit kannst du erstmal dein Programm simulieren
    Ebay oder Punkt 4 oder Step7 lite
    ACCON-S7-PG
    S5/S7 für Windows
    Nur Siemens SPSen, dann gibts noch Vipa, Saia usw.
    Wenn du es später beruflich nutzen willst, dann auf jeden Fall S7. Für zu Hause kannst du auch S5 nehmen.
    Geändert von marlob (13.01.2008 um 23:18 Uhr) Grund: ebay link eingefügt, und Punkt 5 korrigiert nachdem ich QM seinen Beitrag gelesen habe
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Die Geräteauswahl wird eigentlich dadurch bestimmt, welche Ziele Du mit der S7 erreichen willst, b.z.w. welche Aufgaben damit gelöst werden sollen. Also Steuerung des Garagentores und der Nachttischlampe oder ein Walzwerk.
    Günstig ist immer relativ, ich glaube es gibt sowas wie eine Trial Version von Step7, suche mal hier im Forum.
    Ja, gibt es. Ob die immer alle Funktionen von S7 korrekt und funktionell implementiert haben, weiss der Geier. Ich glaube nicht daran, ist aber nur meine persönliche Einschätzung.
    Ja, solange die auf dem Gerätedeckel "S7-xxxx" eingraviert haben
    Hängt eigentlich stark von Deinen finanziellen Möglichkeiten und Gegebenheiten ab. Wenn Du schon S5 Baugruppen hast (und das erforderliche PG samt Programmiersoftware und Kabel) und die nun z.B. für die Gebäudesteuerung zu Hause einsetzen willst, ist das kostengünstig und Ok.
    Wenn Du aber neu einsteigst, schaff Dir einen Account bei ebay an und schaue mal ..
    Question_mark
    Zitieren Zitieren S5 oder S7
    03.11.2007
    noch RLP, demnächst wohl SL
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Ich denke, es kommt ganz drauf an, was du machen willst.
    S5-Hardware kriegste ja fast schon nach geschmissen, S7-Teile kosten teuer Geld. Und das ist bei der Software je genauso. Kauf dich mal ne S7-Software und aktualisiere ab und an. Da wirst arm dabei.
    Wenn es nur für den privaten Bereich sein soll, schau vielleicht mal bei KlöMö vorbei. Früher bekam man dort die Software für lau.
    B.E. ist offline Neuer Benutzer
    09.12.2007
    vielen Dank für euere Antworten!
    Sehr hilfreich sind auch die angegeben Links!!!
    Ich selbst bin S5-Wiedereinsteiger. Bereits Mitte der 80ziger gehörte die S5-Programmierung zu unserm damaligen Ausbildungsinhalt.
    Einige Frage hätte ich dennoch:
    Beim angegeben Link zur "STEP 7 Lite" gibt es ein Programm namens "STEP 7 Lite V 3.0 incl. SP2" (SP2, was immer das auch ist?), ist das das richtige was ich bräuchte?
    Mit 213101 KB nicht gerade "lite"?!
    Was bedeutet Lite? Welche Einschränkungen hat man dabei? Wie schauts aus mit den Kosten?
    Was würde eine Vollversion in etwa kosten?
    Oder welche Version kommt sonst in Frage um "einfache" Schaltungen zu programmieren, also für UND/ODER- S/R- Zeit- und Zählerfunktionen etc.?
    Wer kann mir zum Thema S7-Software noch etwas auf die Sprünge helfen?
    Wie unterscheidet sich die Programmierung einer S7-200 von der S7-300 oder höher?
    Gruß+viele Dank!!!
    B.E.
    15.01.2005
    314
    SP2 = ServicePack2
    ~230MB ist eine der leichteren Softwaren von Siemens !
    Lite = eine abgespeckte Version von Step7.
    Um sich mal mit der Programmiersprache zu beschäftigen ausreichend,
    und vor allem kostenlos.
    Vollversion:
    Step7 Basis ca. 800€
    Step7 Professional = Basis + Graph7 + SCL + PLCSim ca. 2500€
    Natürlich sind die Preise ohne irgendwelche (verhandelbaren) Rabatte.
    In jedem Fall wird aber um eine "richtige" SPS zu programmieren ein PC-Adapter benötigt,
    je nach Ausführung/Hersteller neu zwischen 150€ und 500€.
    Hierzu aber am besten auch mal Ebay befragen.
    S7-200: Wurde von Texas Instruments aufgekauft, hat gar nichts mit dem von der S5 her bekannten Syntax zu tun
    S7-300: Vom Syntax her (vor allem AWL/KOP/FUP) die weiterentwicklung der S5-Programmiersprache.
    Hier wirst du dich wenn du S5 kennst auf Anhieb einigermaßen zurechtfinden.
    08.08.2007
    1.059
    bleibt noch zu sagen, dass mit lite nur 300er CPUs (und von denen auch nur bestimmte, gibt da irgendwo ne liste) programmiert werden können
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    und bei den heutigen Energiepreisen die S5 nicht gerade als effizienter Vertreter gilt. Die "kleinen" Hutschienenspsen (Klöckner easy , Siemens Logo, Mitsubishi Alpha und wie sie sonst noch alle heißen) sind deutlich energiesparender und führen häufig auch zum Ziel. Zumal dieselben schön in die Verteilung passen und die 230 V Versionen erfordern keine Entkopplung. Vernetzbar sind viele von denen auch. Rechne mal 20 W auf ein Jahr hoch (und das ist tief gegriffen) - Du wirst erschrecken.
    Mario
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    imho alle, aber ohne Bussysteme a la Profibus und so
    o.s.t.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Unglücklich
    Hallo zusammen!
    Ich will/muss leider aus einer S5 (genaueres weiss ich zZ nicht) das Programm auslesen, bzw. Fehlerdiagnise betreiben.
    Bitte um Info welche Gerätschaften (Kabel etc.) bzw. Software man braucht und uU woher man das bekommt.
    Ansonsten arbeite ich mit viel S7-200 und 300
    Laptop vorhanden mit S7 5.4.3.1 WinCCflex 2007 HF4.
    Das wird mir wahrscheinlich nix nützen, oder?
    Danke im Voraus
    Manfred
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren S5 programmieren
  1. Unterschied FB FC
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 21:02
  2. Unterschied EW und PEW
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 22:42
  3. Unterschied P und POS
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 13:35
  4. Unterschied MP, OP und TP
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:03
  5. Unterschied PN TCP/IP
    Von sailor im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:20
