Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Während Beobachten Flackert Ausgang
    27.02.2007
    7
    Habe da ein Problem das mich fast zur Verzweiflung bringt.
    Habe in einem FC ein ganz einfaches Netzwerk.
    Eingang UND Eingang = Ausgang
    Da ist mir aufgefallen dass der Ausgang flackert ->
    erste Variante -> irgendwo nochmals beschrieben. Nichts.
    zweite Variante -> Eingang flackert . Auch nichts.
    Nach einigem Hin und Her habe ich herausgefunden dass alles OK ist wenn ich im PG offline bin, und der Ausgang nur flackert wenn ich dieses Netzwerk online beobachte. Ebenfalls macht es einen Unterschied ob ich den Cursor am Anfang des NW habe oder vor dem Ausgang.
    Woran könnte das liegen? Isch mein PG defekt? Das hatte ich sonst noch nie. Zugriff ist via Profibus 1500MBaud.
    Zitieren Zitieren Während Beobachten Flackert Ausgang
    08.08.2007
    1.059
    flackert der ausgang nur in der anzeige oder auch hardwaremäßig?
    tisler ist offline Neuer Benutzer
    27.02.2007
    7
    Auch Hardwaremässig flackert der Ausgang.
    Deswegen ists mir überhaupt aufgefallen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn es sich zufällig um eine 315er handelt, ist dies ein bei SIemens bekannter Bug. Welche Steuerung genau und welche Firmwareversion? Einfach mal bei Siemens im Support suchen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.08.2007
    1.059
    war das nicht nur beim steuern? egal ... hier ein link für updates, falls es tatsächlich ne 315 ist ... http://support.automation.siemens.co...subtype=133100
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    tisler (14.01.2008)
  7. #6
    27.02.2007
    7
    Es handelt sich um eine 315-2DP
    6ES7 315-2AG10-0AB0 Firmwarestand 2.0
    Es ist nicht beim Steuern über PG, sondern ich hatte nur das Beobachten ein. Wenn ich das Beobachten ausgeschaltet habe gings wieder normal
  8. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Meines Wissens nach gab es hier einen Fehler beim Status. Diese FW wurde dann auch gleich wieder gesperrt. Aber meine Vermutung mit 315er stimmte ja schon mal.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    tisler (14.01.2008)
  10. #8
    27.02.2007
    7
    Habe nun das bei Siemens gefunden:
    Mit dem Firmware-Update V2.6.3 werden die folgenden Änderungen wirksam:
    VKE Ergebnisverfälschungen beim „O“ Befehl (ODER-Verknüpfung vor UND-Funktion) im PGBetrieb
    mit Status-Baustein sind behoben.
    Aufgrund eines Problems in der Firmware V2.6.1 und V2.6.2, kann es im PG Betrieb
    beim online Beobachten mit Status-Baustein von folgender Programmsequenz zur
    Verfälschung des VKE Ergebnisses kommen:
    U a b.c
    U d e.f
    U x y.z
    O // das hier gebildete VKE kann (ausschließlich bei Baustein beobachten dieser
    Sequenz) verfälscht werden
    U y z.x
    U s t.u
    Ich denke mit nem Firmwareupdate wird dies behoben sein.
    Danke für die Hilfe
  11. #9
    03.01.2006
    227
    Ja das Problem habe ich auch schon gehabt.
    Nach einem Firmwareupdate hat alles wieder funktioniert!
    godi
  12. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hast Du ein FW-Update durchgeführt? Hat sich das Problem erledigt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 22:38
  2. WinCC flex Anwendung Bildschurm flackert
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 19:13
  3. Ausgänge ansteuern während dem Betrieb
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 23:13
  4. PEW / PAW während Zykluszeit aktualisieren
    Von thorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 09:02
  5. Setze Bit während Taste gedrückt
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 20:19
