Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: MMC-Karte austauschen
    16.07.2006
    63
    Hallo Ihr Lieben,
    ich habe zwei baugleiche Maschinen (Kabelwickler). Jede Maschine hat seine eigene Steuerung (CPU 313 C). Diese sind unabhängig voneinander. (Zwei Linien).
    Frage:
    In der einen Maschine war eine bestimmte Funktion nicht mehr ausführbar. Was hat der Elektriker gemacht? Er hat die MMC der funktionstüchtigen Maschine genommen und sie in die andere Steuerung hineingesteckt. Jetzt laufen beide nicht... Tolle Wurst.
    Ich spiele jetzt die Software neu drauf... Ich hätte eigentlich gedacht das das funktioniert. Klärt mich mal bitte auf.
    Die MMC speichert doch das komplette Programm?
    Schönen Dank.
    Zitieren Zitieren MMC-Karte austauschen
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Wenn die Hardware und die MMC Karten (auch von den Bestellnummern) identisch sind dann sollte es Funktionieren.
    Aber die Steuerung dabei Spannungslos schalten und erst wieder einschalten wenn die MMC steckt sonst fordert die CPU Urlöschen an.
    godi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
    Andy Latte (14.01.2008)
    16.07.2006
    63
    Die Hardware ist komplett identisch. Also auch grundsätzlich austauschbar? Oder kann es in Datenbausteinen zu Konflikten kommen?
    15.01.2005
    321
    Im Normalfall fordert die CPU beim einstecken einer neuen Karte Urlöschen an.
    Was heißt das die DB's initialisiert werden (Initialwerte), was u.U. heißt das irgendwelche Parameter,
    die halt in den DB's hinterlegt sind/waren nun futsch sind sofern diese nicht den Initialwert entsprachen.
    Deshalb sollte man grundsätzlich Ram nach Rom machen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    03.01.2006
    227
    Wenn die Hardware und das Programm vollkommen gleich ist dann sollte es schon funktionieren ohne das Urlöschen angefordert wird.
    Ich habe es jetzt einmal bei einer Test-CPU probiert mit 2 MMC Karten.
    Also da hat das austauschen der MMC Karten funktioniert.
    Das einzige was war ist das nach erneuten einschalten der CPU sie nicht automatisch in RUN gegangen ist. Es hat aber ein Umschalten auf dem Wahlschalter genügt.
  1. dd image von 64k karte (und 128k karte)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:56
  2. OPC Server austauschen
    Von 67Matze im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 09:01
  3. CPU austauschen
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 23:27
  4. OP5 Austauschen
    Von Norbert17 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 14:22
  5. CP 1430 TF Austauschen
    Von dpd80 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 22:00
