Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: CP343-1 LEAN vs. CP343-1 "normal"
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Frage
    Hallo Kollegen,
    was für Unterschied gibt es bei den CPs? LEAN Version kostet nur die Helfte..
    Ist der LEAN CP ausreichend, um von einer Visu mit der S7 300 zu kommunizieren(über TCP/IP)?
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren CP343-1 LEAN vs. CP343-1 "normal"
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zu den Unterschieden gab es hier vor einiger Zeit einen interessanten Beitrag
    Du kannst die Visu (z.B. Panels mit WinCC flex) auch über Profibus oder MPI anbinden, dann brauchst du gar keine extra
    Karte. Aber die LEAN sollte reichen, wenn du sie denn kaufen willst
    Geändert von marlob (14.01.2008 um 14:13 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    vladi (14.01.2008)
    vladi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    bestehende Anlage, Visu/PLS Kommunikation grundsätzlich alles TCP/IP, mit "normallen" 343-1 CPs. Jetzt Erweiterung um einer 300er SPS, daher meine Frage.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren als Info
    29.08.2007
    die Anbindung an die Visu sollte kein Problem sein, wir benutzen schon länger die LEAN-Version als Anbindung an unseren Visu-PC.
    Was die LEAN z.B. nicht kann ist aktiv über S7-PUT/GET mit anderen S7 kommunizieren, passiv geht!
    Gruß Christian
  6. #5
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    man sollte ebenfalls beachten, dass der LEAN-CP nur 4 Verbindungen kann.
  7. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Nicht 4 sondern 8. Ist trotzdem weniger als ein "normaler" CP343-1.
    Jesper M. Pedersen
  8. #7
    07.06.2006
    Bayern
    27
    die Anzahl der Verbindungen für "S7 Kommunikation", welche man ja in der Regel für den Zugriff von Visualisierungen verwendet ist laut Mengengerüst 4. Die Send/Receive Verbindungen hab ich mal vernachlässigt.
    Siehe hierzu folgenden Link zum Siemens A&D FAQ LINK
  9. #8
    28.01.2008
    ueber Ethernet habe ich mehrere SPSen an einen Visualisierungs-PC angeschlossen. Im Einsatz befinden sich CPU315-2 PN/DP (315 2EG10), CP343-1 Lean (1CX10) und CP343 (1EX11) in Verbindung mit CPU315-2 DP (315 2AG10).
    Mit der Visualisierung wird hauptsaechlich lesend auf Datenbausteine der SPSen zugegriffen.
    Von der CPU315-2 PN/DP (315 2EG10) erhalte ich (Pi mal Daumen) alle 1-2 Sekunden neue Daten, von den beiden CP343's aber nur etwa alle 6 bis 7 Sekunden.
    Auf den CP343-1 Lean (1CX10) kann ich ja ueber IE zugreifen und feststellen, dass er im Modus 100Mbit / Vollduplex fehlerfrei laeuft.
    Gibt es eine Moeglichkeit, die Uebertragungsgeschwindigkeit der CP343 weiter zu beeinflussen, sprich zu erhoehen, oder benoetige ich eine groessere CPU? Warum ist die CPU315-2 PN/DP soviel schneller? Ich habe doch eigentlich "nur" ein Geschwindigkeitsplroblem, die Kommunikation funktioniert sonst wie gewuenscht.
    Aus anderen Beitraegen hier habe ich etwas ueber einen "NETLink PRO, Ethernet Gateway fuer MPI/PROFIBUS" gelesen: kaeme so etwas in Frage oder bin ich voellig auf dem Holzweg?
    Vielen Dank fuer Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Uebertragungsgeschwindigkeit bei CP343-1 Advanced, CP343-1 Lean und CPU315-2 PN/DP
  10. #9
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    die CP 343-1 ist über den Rückwandbus nur mit MPI-Geschwindigkeit
    mit der CPU verbunden. Das erklärt den Geschwindigkeitsunterschied
    im Vergleich zur direkten Verbindung über den PN-Anschluss.
    Ein NetLink-PRO ist schneller als die CP 343-1, da der PROFIBUS
    bis 12 MBit/s unterstützt wird.
    Nachtrag: Siehe auch diese Diskussion (Betrag von Markus)
    Geändert von Gerhard Bäurle (28.01.2008 um 10:24 Uhr) Grund: Nachtag
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Merviux (28.01.2008)
  12. #10
    28.01.2008
    Hallo Gerhard,
    vielen Dank fuer die schnelle Antwort, die mein Problem klarstellt!
    Die Verbindung ueber den Rueckwandbus mit MPI-Geschwindigkeit hatte ich voellig ausser Acht gelassen.
    Gruß!
  1. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 11:24
  3. MP277 8" Key an CP343-1lean?
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 10:52
  4. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  5. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
