Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: SCL Datenbaustein zu FB über Eingangsparameter
    11.05.2006
    9
    Das mit der Multiinstanz wird klappen im SCL, danke
    Wie kann ich denn im SCL Temporäre Variablen in einem Loop beschreiben oder lesen?
    AWL:
    L 75 // Number of double-words
    lp1: T #LoopCnt_IL
    L DBD [AR1,P#0.0]
    T LD [AR2,P#0.0]
    +AR1 P#4.0
    +AR2 P#4.0
    L #LoopCnt_IL
    LOOP lp1
    danke und gruss
    Das geht in SCL mit FOR..TO
    Beispiel :
    VAR   //  (TEMP)
       i : INT ;  // Schleifen-Variable
    END _VAR
    For i:= 1 to 100 by 1 do
       Element [i] := i ;
    END_FOR ;
    Das wird aber auch in der SCL-Hilfe ganz schön beschrieben ...
    LL
    11.05.2006
    9
    Hi
    Das habe ich verstanden, aber es gibt halt immer wieder spezielle Anforderungen, welche nicht der "Hilfe" entnommen werden können.
    Die Bezeichnungen der Temporären Variablen sind z.B.
    PMxZx_ManMode_BIL : Bool;
    PMxZx_BypMode_BIL : Bool;
    PMxZx_Setpoint_ROL : Real;
    usw.
    Da ich im folgenden Code diese Variablen verwenden will, kann ich nicht ein Array definieren, welches über einen Index beschrieben wird. Ist der Zugriff auf die Temporären Variablen (Lxx) auf eine andere Weise auch möglich?
    gruss
    usw.
    Warum nicht ?
    Du kannst doch definieren :
    PMxZx_ManMode_BIL : ARRAY [1..32] of Bool ;
    Das geht auch im TEMP-Bereich und ist sicher sinvoller als mit irgendwelchen Hilfs-Pointer unter SCL herumzubasteln. Das widerspräche dann auch eigentlich der SCL-Philosopie ...
    LL
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 13:58
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 17:32
  3. FB: nicht belegter Eingangsparameter
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 17:44
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 14:27
  5. Problem mit Real-Eingangsparameter
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 22:19
