Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: SCL Datenbaustein zu FB über Eingangsparameter
    11.05.2006
    9
    Weiss jemand wie ich den Instanzdatenbaustein bei einem FB-Aufruf als Eingangsparameter übergeben kann?
    Der Aufruf des FB's erfolgt im SCL in einer Funktion.
    danke im voraus
    martin
    Zitieren Zitieren SCL Datenbaustein zu FB über Eingangsparameter
    schau mal unter "Einfügen - Baustein-Aufruf" innerhaölb der SCL-Umgebung ...
    Das müßte dir schon weiterhelfen ...
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Das scheint nicht vorgesehen zu sein, jedenfalls habe ich keinerlei Variante gefunden, die der Compiler zumindest passieren läßt.
    Einzige, allerdings recht grobe Variante die mir da einfällt:
    FB mit einem globalen Instanz-DB aufrufen (Das geht ja zumindest).
    Vor dem FB Daten mit Blockmove von DBx in den globalen Instanz-DB umkopieren, nach dem FB wieder zurück. Aber schön ist das sicher nicht .
    537
    Und wenn man sich mal ansieht, was aus so einem Aufruf wird:
    FB41.DB41(stunde := 1 // IN: INT
               ,minute := 2 // IN: INT
               ,sekunde := 3 // IN: INT
          L     1
          T     DB41.DBW    0
          L     2
          T     DBW    2
          L     3
          T     DBW    4
          LAR2  P#DBX 0.0
          TDB
          UC    FB    41
          TDB
          L     100
          T     #RET_VAL
    Man könnte allenfalls hinterher im AWL-Code rumpoken, aber das ist ja auch kriminell.
    @Ralle:
    Warum nicht ?
    Laut Siemens-Hilfe (SCL) "Aufruf und Parameterübergabe von FB's / FC's" :
    FB10.DB20 (x1:=5 , x2:=10 , ... ) ;
    LL
    ... das wollte Tarzipan7 doch wissen ...
    537
    Nein, er will jedesmal andere IDB mitgeben, also einmal DB20, dann DB21.
    Das läßt SCL aber nicht zu.
    Was aber evtl. geht: einen FC bauen, der alle IN, INOUT, OUT-Parameter des FB hat und den IDB als BLOCK-DB mitbekommt. Dieser FC wird in SCL aufgerufen, der FC selbst ruft den FB auf, quasi als Wrapper. AWL läßt jedenfalls den Aufruf eines FB mit einem Block-DB zu.
    537
    FC als Wrapper geht auch nicht, da läßt SCL dann auch keinen Block_DB als Input zu, nur eine direkte Angabe, also z.Bsp. DB41.
    Bleibt erstmal nur die Blockmove-Variante. Nicht so toll.
    11.05.2006
    9
    Tönt alles ziemlich kompliziert. Werde wohl im AWL eine "Balckbox" machen müssen.
    Danke für die Hilfe!
    gruss
    martin
    wäre dann nicht vielleicht Multi-Instanz ein Thema ?
    Das wäre ja in SCL auch machbar und mach die Angelegenheit (vielleicht) durchschaubarer ...
    LL
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    tarzipan7 (15.01.2008)
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 13:58
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 17:32
  3. FB: nicht belegter Eingangsparameter
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 17:44
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 14:27
  5. Problem mit Real-Eingangsparameter
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 22:19
