Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: bei SPS Stop merker setzen, wie?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Dafür wertest du doch dein Lifebit in der Visu aus. Wenn Lifebit Fehler meldet ist CPU in Stop
    oder Verbindung gestört
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    thorsten ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2004
    Ja, soweit verstehen wir uns ja, ich suche nach ner Möglichkeit diese zwei Fehlerursachen für das ausbleibende Livebit (SPS Stop oder Kommunikationsprobleme) auch noch zu unterscheiden.Also an der Visu eine Aussage zu machen ob nun Kommunikationsprobleme vorliegen oder "nur" die SPS in Stop gegangen ist
    03.01.2006
    227
    Wie sieht es aus mit den Systemmeldungen die man in WinCC flex aktivieren kann?
    Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt aber vielleicht ist dass eine Lösung
    // Marlob war da eindeutig schneller
    Geändert von godi (15.01.2008 um 09:54 Uhr) Grund: Marlob war schneller
  5. #15
    09.08.2004
    Ja, die Systemmeldung ist ne Lösung! Danke, allerdings bekomme ich damit leider noch keinen Farbumschlag auf eines meiner SPS Symbolen auf der Visu!
  6. #16
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ganz einfach. Du machst einen Farbumschlag mit deinem Lifebit. Danach guckst du in den Systemfehlermeldungen, welcher Fehler es ist
    Wenn dort nichts steht und du keine Werte reinbekommst, dann wird es eine Leitungsunterbrechung sein
  7. #17
    08.08.2007
    1.059
    du kannst auch den diagnosepuffer auslesen und mit der Ereignis-ID (stop glaub ich 530D) die farbe deiner anzeige ändern ... aber die zykluszeit wird es dir nicht danken ... das hier könnte weiterhelfen: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
  8. #18
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Und die Visu liefert keinen Fehlercode bei gestörter Netzverbindung ???
    Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, obwohl es vorkommen soll...
    Will sagen: Die Auswertung der Codes in Kombination mit dem Lebensbit
    würde Dir weiterhelfen.
  9. #19
    09.08.2004
    Hallo nochmal,
    Danke für die vielen Antworten, hab jetzt meine Visu dahingehend umgebaut, daß es keine SPS Symbole zur Zustandsanzeige mehr gibt, stattdessen an die stelle eine Systemmeldeleiste. So wirds dann zusammen mit dem Livebit wohl auch gehen!
  10. #20
    09.08.2004
    zu arg_v:
    Doch die Visu meldet mir Verbindungsabbau, wie ich daraus aber ein verwertbares Ereignis in WinCC auslösen soll weiß ich nicht.
  1. Merker am effektiv setzen und rücksetzen
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.01.2015, 17:45
  2. SPS in Stop setzen
    Von omaennlein im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 00:42
  3. Gleichzeitiges setzen mehrerer Merker
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 09:23
  4. Merker setzen, wenn CPU in RUN!
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 09:40
  5. OB21 Und Merker setzen
    Von Falcon4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 17:20
