Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: bei SPS Stop merker setzen, wie?
  1. #21
    08.08.2007
    1.059
    guck dir mal den SFC51 an ...
  2. #22
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Der funktioniert aber nur wenn die CPU in Run ist. Er will aber Stop auswerten
    <EDIT>
    Kleine Korrektur von mir zum SFC51
    Es gibt bei Siemens noch ne FAQ
    Wie kann der Diagnosepuffer in WinCC flexible zur Anzeige gebracht werden?
    Dort wird auch mit dem SFC51 gearbeitet. Evtl. das auch noch mal probieren
    </EDIT>
    Geändert von marlob (15.01.2008 um 13:24 Uhr) Grund: geändert, wegen vierlagig seinem Beitrag #23
  3. #23
    08.08.2007
    1.059
    also z.B. die STOP-LED (ID 0019) läßt sich anzeigen ... Frank hat das mit Libnodave und Delphi realisiert
    Geändert von vierlagig (15.01.2008 um 13:12 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    marlob (15.01.2008)
  5. #24
    23.08.2004
    73
    Also wenn wir von WinCC reden kannst du folgendes machen.
    Leg dir eine Variable in WinCC an (Bool) die direkt z.b. auf einer Merker mit einer dauer 1 liegt.
    Dann nimm einen Kreis und leg hinter das Attribut Hintergrundfarbe folgendes C script
    DWORD dwstate;
    BOOL Tag;
    GetTagBitState("SPS_Kopplung",&dwstate); //Rückgabe-Typ :BOOL
     if (dwstate){
        return  (CO_RED);
      else
        return (CO_GREEN);
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bender25 für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (15.01.2008)
  7. #25
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das sollte alles beantworten
    Zitat Zitat von thorsten Beitrag anzeigen
    Für die Visu wird WinnCC flex benutzt. Livebit ist schon integriert, damit kann ich aber nur die Kommunikationsverbindung zu den SPS´en überwachen, hab nach einem Weg gesucht explizit den Stop Zustand zu signalisieren, da beim Stop der SPS im normalfall nicht die Ethernetverbindung gestört wird.
  8. #26
    23.08.2004
    73
    ok wie gesagt ich hab mir nicht 3 Seiten durchgelesen. Deswegen "wenn wir von WinCC reden" Kenn mich mit Flex nicht so gut aus. Aber bin der meinung das ich dort auch in C# was einbauen kann...
  1. Merker am effektiv setzen und rücksetzen
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.01.2015, 17:45
  2. SPS in Stop setzen
    Von omaennlein im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 00:42
  3. Gleichzeitiges setzen mehrerer Merker
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 09:23
  4. Merker setzen, wenn CPU in RUN!
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 09:40
  5. OB21 Und Merker setzen
    Von Falcon4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 17:20
