Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: bei SPS Stop merker setzen, wie?
    09.08.2004
    Ich möchte in meinem Programm einen Merker setzen wenn die SPS auf Stop geht, kann ich dieses Ereigniss irgendwie überwachen?
    Also Merker immer False wenn SPS Run und True wenn SPS in Stop geht.
    Danke schonmal, mfg Thorsten
    Zitieren Zitieren bei SPS Stop merker setzen, wie?
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    guck mal in der Siemens Hilfe nach OB 100 - 102
    die dürften dir da helfen, glaube ich
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    08.08.2007
    1.059
    und wenn die cpu wieder in run geschaltet wird, soll der merker wieder false sein?
    ich sehe den sinn dahinter nicht ...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das sind die Bausteine die beim Start abgearbeitet werden. Damit könntest du den Merker zurücksetzen.
    Wenn die CPU ausserplanmässig in Stop geht, wird einer der OB8X abgearbeitet. Dort könnte man dann einen remanten Merker setzen.
    Allerdings sehe ich den Sinn darin nicht. Was willst du denn mit einem gesetzten Merker, wenn die CPU in Stop ist
    Erklär uns doch mal was du vorhast.
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    ist mir auch erstmal suspekt, Du hast doch die OBs - bitte, bitte Aufklärung!
    Mario
    thorsten ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2004
    Ist für ne Statusanzeige auf ner Visualisierung, dort soll eine Anzeige rot werden wenn ne SPS in Stop geht.
    Natürlich kann der Merker auch in run True sein, müsste dann halt in Stop auf False wechseln, das ist also egal
    Das mit den OB8X wird wohl eher nicht funktionieren, diese verhindern ja daß die SPS im Fehlerfall in Stop geht.
    OB100 - 102 sind ja gut, aber diese werden nur beim Anlauf durchlaufen, ich würde soeinen OB für den Zeitpunkt vor dem Stop benötigen!
    Geändert von thorsten (15.01.2008 um 09:27 Uhr)
    07.03.2004
    946
    Ganz schlechter Plan. Du kannst dann ja nicht sicherstellen das die Kommunikation noch geht um den Merker an die Visu zu übertragen. Such mal nach Lifebit. Meistens wird ein Toggelendes Bit verwendet und wenn das seinen Zustand nicht mehr ändert ist die SPS in Stop (Auswertung in der Visu).
    Welche Visu benutzt Du denn?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    da sind Lifebit oder Watchdog die richtigen Suchworte hier im forum
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ich glaube nicht, das dass viel bringt;wenn die SPS in Stop steht, läuft auch die Kommunikation mit der Visu nicht richtig.
    Ich verwende ein Livebit, das in der SPS als Blinkbit implementiert ist.
    Falls die Visu merkt, dass das Bit Zeitlang nicht mehr blinkt: ERROR.
    Vladi
    P.S. Marlob ist rasant schnell..
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Status SPS
    09.08.2004
    Für die Visu wird WinnCC flex benutzt. Livebit ist schon integriert, damit kann ich aber nur die Kommunikationsverbindung zu den SPS´en überwachen, hab nach einem Weg gesucht explizit den Stop Zustand zu signalisieren, da beim Stop der SPS im normalfall nicht die Ethernetverbindung gestört wird.
  1. Merker am effektiv setzen und rücksetzen
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.01.2015, 17:45
  2. SPS in Stop setzen
    Von omaennlein im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 00:42
  3. Gleichzeitiges setzen mehrerer Merker
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 09:23
  4. Merker setzen, wenn CPU in RUN!
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2006, 09:40
  5. OB21 Und Merker setzen
    Von Falcon4 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 17:20
