Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Op7
    21.11.2007
    200
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Guten Morgen,
    ich soll eine Programmänderung an einem OP7 vornehmen. habe das programm jetzt soweit geändert.
    Aber die Kommunikation zwischen panel und PG ist gestört bekomme keinen transfer hin....
    Was für ein kabel benötige ich um die daten zu übertragen und gibts dafür eine belegung.
    Mfg Danke im voraus
    Roos
    Zitieren Zitieren Op7
    04.02.2007
    167
    Schau mal nach wo das Gerät dran hängt.
    Es könnte am MPI oder auch an DP hängen.
    Dann mit der jenigen Schnittstelle per MPI/Profibus verbinden.
    Achtung: Bei Transfer Einstellungen prüfen, das die richtige Übertragung eingestellt ist.
    Seriell geht auch, Pinbelegung gabs hier irgendwo, Suche benutzen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Roos (16.01.2008)
    17.01.2006
    21
    Erhielt 20 Danke für 7 Beiträge
    Die Schnittstellen- belegung und weitere Infos findest du hier
    Zitieren Zitieren OP 7 Transfer
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Treser-Olt für den nützlichen Beitrag:
    Roos (16.01.2008)
  6. #4
    Avatar von Roos
    Roos ist offline Erfahrener Benutzer
    21.11.2007
    200
    ich danke euch für die schnelle hilfe das mit dem profibus hat funktioniert. danke sehr
  7. #5
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Seit wann kann man ein OP7 über Profibus oder MPI laden? Ich bin mittelmäßig überrascht.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  8. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gruß, Onkel
    ich auch. Ich kenne es über TTY und RS232.
    siehe auch beigefügtes pdf-file
  9. #7
    04.02.2007
    167
    Ja, ja
    Asche auf mein Haupt .
    Hab das Ding zum Glück schon lang nicht mehr benutzt.
    ( Ich hasse OP7, OP77, nix halbes und nix ganzes)
    Aber anscheinend hat es es ja geklappt .
