Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Flex2007 RT und PLCsim stürzen ab
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    Böse
    Software: Step7 V5.4+SP3+HF1
    PLCsim V5.4
    WinccFlex2007
    Problembeschreibung:
    PLCsim starten - ok
    online-Status - ok
    Winccflex starten -ok
    runtime-starten - Absturz winccflex
    Projektiert ist eine CPU 3152DP und ein TP177A, verbunden über Profibus.
    PLC-Sim Zugang auch auf DP.
    Kann jemand den Fehler reproduzieren, das man bei aktivem online-Status mit WinccFlex nicht gleichzeitig auf PLCsim zugreifen kann?
    War bei den Vorgänger-Versionen kein Problem.
    Allein online-Status auf PLCsim ist kein Problem, allein RT auf PLCsim ist kein Problem, erst wenn beide gleichzeitig zugreifen wollen, stürzen die Anwendungen ab.
    Danach kann PLCsim nicht mehr gestartet werden, da "angeblich" noch Verbindungen mit echten CPUs bestehen.
    Neustart des Rechners erlaubt wieder einen neuen Versuch...
    Habe vor einiger Zeit WinCCflex und PLCsim zeitgleich aufgerüstet, daher kann ich nicht feststellen, wer der böse Bube in diesem spiel ist.
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
    Zitieren Zitieren Flex2007 RT und PLCsim stürzen ab
    30.03.2005
    Vielleicht hilft ein Update auf PLCSIM V5.4 SP1:
    Service Pack 1 zu S7-PLCSIM V5.4
    Gruß Kai
    Avatar von pjoddi
    pjoddi ist offline Erfahrener Benutzer
    15.02.2006
    S-H
    11
    Hallo Kai,
    Danke für den Tip, hab das update grad drübergebügelt, leider ändert das am Verhalten nichts.
    Wenn in Step7 die PG/PC Schnittstelle auf PLCSim_Profibus steht, und das Panel über DP in NetPro angebunden ist (und es allein ja auch funktioniert...!), dann dürfte es doch keine Kollisionen geben?
    Aber genau so stellt es sich dar, sobald der zweite Komm.-Partner dazukommt, bricht alles in sich zusammen ...
    Zitieren Zitieren Leider keine Änderung
    Avatar von pjoddi
    15.02.2006
    S-H
    11
    hallo, habe mal noch weiter probiert und festgestellt, dass selbst ein "leeres" Panel die gleichen Probleme macht, sobald eine Verbindung auf "online"gesetzt ist und die RT gestartet wird.
    Mir schwant nichts gutes, da bin ich doch wohl nicht schon wieder auf einen bug gestoßen?
    Wer die Möglichkeiten hat, bitte ausprobieren, wäre sehr hilfreich, um das Problem zu lokalisieren.
    Zitieren Zitieren zur Info
    533
    @pjoddi
    Bei mir läuft das.
    Step7 V5.4 SP3.1 + WinCCFlex2007, PCLSim V5.4.0.0.
    TP177A 6" für DP parametriert mit Netpro.
    Profibus mit 1,5M.
    Ich hab ein Bild mit einer Variablen auf MD200 die hochzählt. Das funzt.
    Geändert von Ralle (16.01.2008 um 22:55 Uhr)
    20.10.2006
    13
    Erhielt 19 Danke für 7 Beiträge
    Lächeln
    Bei Verson WinCCflex 2005 sp 8765 hotfix 2345 war meines Wissens die TP177A RT-nicht vorhanden.
    Ab 2007 ja.
    Kann es eine Version 1.0 problematik sein. wie bei Siemens fast normal in letzter Zeit.
    Zitieren Zitieren V1.0
    14.12.2007
    Langenenslingen
    8
    Da hätte ich mal ne blöde Frage!
    Testet Ihr das SPS-Programm und die Visualisierung separat? Ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung, wie ich das SPS-Programm und die Visualisierung zusammen simulieren kann, aber ich habe das Gefühl, als würde PLCSIM nicht mit der Runtime-Simulation kommunizieren.
    Gibt es da eine Möglichkeit, oder was ist einzustellen, damit das so funktioniert?
    Wiede
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Daumen hoch
    ...ich habe zum simulieren den Bediengerätetyp von TP177A auf TP177B geändert und hatte damit Erfolg !
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Ist seit dem letzten Service Pack ein bekanntest Problem.
    Bei mir hilft nur PLCSIM zweimal aufzumachen, dann verbindet die Runtime mit der zweiten CPU und es funktioniert.
  1. MP277 8" Touch mit WinCC Flex2007
    Von Full Flavor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 15:46
  2. Flex2008 langsamer als Flex2007 ?
    Von WL7001 im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 09:48
  3. Komische Fehlermeldung in flex2007
    Von Johannes F im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 09:47
  4. WinCC-Flex2007
    Von webholle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 16:50
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 12:47
