Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CP 343−1 Lean mit Webdiagnose?
    08.01.2007
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    hallo und einen schönen abend an alle erstmal....
    ich hab hier eine CP 343−1 Lean vor mir, welche an einer CPU315-2 DP
    projektiert ist.
    nun lese ich in dem dokument namens hb_cp-343-1-lean-cx10_0.pdf von siemens, dass diese version über einen webserver für eine webdiagnose verfügt.
    wenn ich jedoch versuche auf diesen server mit einem browser zuzugreifen,
    ist dort kein server aktiv.
    nun meine frage: besitzt diese cp343 variante überhaupt diese webdiagnose
    und wenn ja wie lässt sich dies nutzen....
    im übrigen liegt es nicht an einem netzwerkproblem, ich kann via libnodave,aglink und s7manager auf die cpu über die cp via tcp/ip zugreifen.
    Zitieren Zitieren CP 343−1 Lean mit Webdiagnose?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Meines Wissen nach musst du musst die Web-Diagnose in der HW-Konfig aktivieren. Das geht ab Step7 V5.4 SP2
    soma ist offline Benutzer
    08.01.2007
    so nun bin ich ein stück weiter und zwar weiß ich nun, dass die diagnose erst ab firmware 2.0 läuft und ich die 1.0 hab
    die firmware namens CP3431_CX10_V_2_0_16.FWL habe ich gefunden
    nun suche ich den firmwareloader NCM S7, kennt jemand den downloadlink?
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Schau mal unter "Start..Step7->NCM S7->Firmwareloader"
    Meinst vielleicht den?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zefix für den nützlichen Beitrag:
    soma (17.01.2008)
  6. #5
    08.01.2007
    zefix, vielen dank,das war es auch...
    nur habe ich immer noch das problem.
    die firmware ist drauf, ganz sicher und ich finde nirgendwo die einstellungen
    für die webdiagnose, geschweige denn einstellungen für die zugriffsberechtigung oder ähnliches....
    weiß jemand wo ich da suchen muss?
  7. #6
    15.01.2005
    323
    Also bei dem CP343-1 Lean den ich letzten hatte,
    musste man im Browser nur die IP des CP eingeben, und schon war man in der Webdiagnose.
    Ohne irgendwas bewußt eingestellt zu haben.
    Zugriffsschutz gibt es imho nicht, wofür auch, es ist nur eine Diagnose, ohne irgendwelche Einstellmöglichkeiten.
  1. CP 343-1 Lean
    Von alekaef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 20:36
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 11:50
  3. CP 343 Lean Kommunikationsstörung
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 15:24
  4. CP-343 Lean Kommunikation
    Von User1974 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 11:30
  5. Hilfe !!! CP 343-1 Lean
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 19:33
