Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: S7 200XP mit TD17
    15.01.2005
    314
    OK, der Punkt geht an dich !
    Du hast natürlich recht, ändert aber an dem was ich damit ausdrücken wollte ansich nichts.
    Meldung000 = Ruhemeldung
    Meldung001 = V151.0
    Medlung009 = V150.0
    Laut Handbuch TD17 gibt es eine sog. Standardbildebene, dahin kommst du mit "ENTER".
    Da gibt es dann wiederum einen Punkt "Betriebsarten einstellen", mit Enter hinein, steht die Betriebsart dann auf "Online"?
    Sollte der Punkt bereits auf "Online" stehen, so würden/werden Fehler in der Kommunikation definitiv vom TD angezeigt.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    clako (18.01.2008)
  3. #12
    clako ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2008
    7
    Die Betriebsart sagt eindeutig online, aber es werden keinen Fehler angezeigt. Langsam habe ich den Verdacht, dass das TD17 eine Macke hat.
    Claus
  4. #13
    17.01.2008
    7
    Böse
    Ich habe am TD17 mal versuchsweise 187,5Kbps mit MPI eingestellt. Eine Fehlermeldung gibt das TD17 jetzt auch raus, aber es macht ca. alle 30 sec. einen Neustart. Wenn ich die Beschreibung richtig interpretiere sollte es ja eigentlich auch mit dem MPI-Protokoll funktionieren.
    Claus
  1. OP17 und TD17 an S7
    Von PitPines im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 13:28
  2. TD17 an S595U
    Von Bodenstein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 16:12
  3. Meldeungen TD17 von der S7
    Von SKEA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 06:16
  4. S7-200 mpi op3 TD17
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 16:13
  5. TD17 an CPU 315-2DP (via MPI)
    Von Gerd_R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 15:48
