Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S7 200XP mit TD17
    17.01.2008
    7
    Frage
    ich möchte eine S7 224XP mit einem TD17 über PPI verbinden, bekomme aber keine Anzeige der Betriebsmeldungen.
    Einstellungen auf der CPU:
    Schnittstelle 0: 9,6Kbps, Adresse 3
    VW150 // Steuerwort für Betriebsmeldungen 1..16
    VB160 // Variable für Wert 1
    VB161 // Variable für Wert 2
    Einstellungen auf dem TD17(mit ProTool/Light):
    Eigene Adresse= 1
    Zieladresse= 3, PPI, 9,6Kps
    Bereichszeiger Betriebsmeldungen: VW150 // für Betriebsmeldungen 1..16
    Variablen: Wert1=VB160, Type Byte
    Wert2=VB161, Type Byte
    Betriebsmeldung 1: Wert1
    Betriebsmeldung 2: Wert2
    Habe ich da noch irgendwas vergessen? Wäre toll wenn jemand da noch einenTip für mich hätte.
    Claus
    Zitieren Zitieren S7 200XP mit TD17
    08.08.2007
    1.059
    mäusekino ist auf MPI/PPI eingestellt?
    1 - ON
    2 - OFF
    3 - OFF
    4 - OFF
    clako ist offline Neuer Benutzer
    17.01.2008
    7
    Ja, ist genau so eingestellt
    Claus
    08.08.2007
    1.059
    versuch mal mit 187,5kbps
    17.01.2008
    7
    Habe bereits
    9,6Kbps
    19,2Kbps
    187,5Kbps
    durchprobiert, leider alles ohne Erfolg
    Claus
    07.03.2007
    am Kyffhäuser
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge
    funzt das überhaupt? Mir ist nur bekannt das man ein TD100 und ein TD 200 mit einer 200er CPU verbinden kann.
    Grüße Frank
    08.08.2007
    1.059
    Grüße Frank
    laut großem S geht es: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14188898
    Geändert von vierlagig (17.01.2008 um 16:29 Uhr)
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    clako (18.01.2008),himbeergeist (17.01.2008)
  9. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Grüße Frank
    Man kann ein TD17 mit einer S7-200 verbinden. Hier mal die passende FAQ dazu
    Welche HMI-Komponenten können mit der S7-200 CPU verbunden werden und worauf ist dabei zu achten?
    Maximale Baudrate ist auf jeden Fall 187,5kbps
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    15.01.2005
    321
    Jetzt mal eine andere Frage,
    du schreibst das deine Betriebsmeldungen nicht funktionieren.
    Hast du auf dem TD17 irgendeine Meldung die darauf schließen liese, das die Verbindung zu SPS gestört ist?
    Hast du die Betriebsmeldungen richtig projektiert, nicht das du aufs Siemens Wort/Byte Format hereingefallen bist.
    Meldung001 = Ruhemeldung
    Meldung002 = V151.0
    Medlung009 = V150.0
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    clako (18.01.2008)
  13. #10
    17.01.2008
    7
    Ist nicht 000 die Ruhemeldung?
    Hier habe ich Datum und Uhrzeit eingetragen, wird auch richtig angezeigt.
    Augenscheinlich ist die Verbindung OK. Ich bekomme jedenfalls keine Fehlermeldung. Kann man die Verbindung sonst irgendwie prüfen?
    Claus
  1. OP17 und TD17 an S7
    Von PitPines im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 13:28
  2. TD17 an S595U
    Von Bodenstein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 16:12
  3. Meldeungen TD17 von der S7
    Von SKEA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 06:16
  4. S7-200 mpi op3 TD17
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 16:13
  5. TD17 an CPU 315-2DP (via MPI)
    Von Gerd_R im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 15:48
