Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Variable am FB Eingangsparameter angegeben?
    Hallo Marlo,
    bis du dir da sicher ?
    Einen Abschnitt in Abhängigkeit eines Zustands bearbeiten ... OK
    Einen Abschnitt in Abhängigkeit einer Beschaltuing bearbeiten ... Unsinn
    LL
    Zitat Zitat von kiestumpe Beitrag anzeigen
    Und ich frage mich (mal wieder) wozu man sowas überhaupt braucht
    ... ich habe für mein Beispiel so den einen oder anderen Anwendungsfall ...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hallo Marlob,
    LL
    Das schreibt er doch selber, das er in Abhängigkeit der Beschaltung den Code bearbeiten will. Siehe hier
    Zitat Zitat von Isha Beitrag anzeigen
    Beispiel 1:
    IN1: M10.0
    IN2: (leer)
    IN3: (leer)
    --> Im FB soll die Funktion 1 durchlaufen werden. (Unabhängig vom Zustand von M10.0)
    Beispiel 1:
    IN1: (leer)
    IN2: M10.1
    IN3: (leer)
    --> Im FB soll die Funktion 2 durchlaufen werden. (Unabhängig vom Zustand von M10.1)
    Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob ein Eingangsparameter an den Funktionsbaustein übergeben wird oder nicht?
    OK, hast ja Recht.
    Den teil in der Klammer hatte ich wohl überlesen ...
    Dann bleibe ich in dem Fall bei der Aussage :
    Wobei ich trotzdem vermuten würde, dass mein Vorschlag sein Problem (bei richtiger Handhabung) lösen könnte ...
    LL
  5. #15
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Manchmal wäre es besser wenn die Fragesteller gleich dabei schreiben was sie vorhaben und nicht nur nach der Umsetzung eines bestimmten Stück Codes fragen würden. Dann könnte man vielleicht mal nach einer anderen Lösung suchen
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (17.01.2008),RMA (17.01.2008)
  7. #16
    Isha ist offline Benutzer
    28.11.2007
    8
    Um mal alle (Un)Klarheiten zu beseitigen:
    Ich möchte den Code im FB abarbeiten, egal ob die Eingänge 0 oder 1 sind.
    Ich bin dran einen Baustein zu schreiben für die Zylinder-Ansteuerung und -Überwachung.
    Der Baustein soll für alle Zylinder funktionieren, unabhängig ob 1, beide oder gar keine Endlage mit Initiator abgefragt ist.
    Ich könnte auch ein Integerwert übergeben in dem der Zylindertyp codiert ist. Dies möchte ich aber nicht. Ich möchte dass der FB automatisch erkennt um welchen Zylindertyp es sich handelt. Denn anhand der Beschaltung der Eingänge wäre dies möglich, wenn man abfragen kann an welchen Eingängen auch wirklich eine Variable übergeben wird.
    Beispiel:
    INI_GST:E1.0
    INI_AST:E1.1
    Y: A1.0
    --> Zylinder mit Initiatoren in beiden Endlagen
    INI_GST:E1.0
    INI_AST:
    Y: A1.0
    --> Zylinder mit einem Initiator in Grundstellung
    INI_GST:
    INI_AST:E1.0
    Y: A1.0
    --> Zylinder mit einem Initiator in Arbeitsstellung
    INI_GST:
    INI_AST:
    Y: A1.0
    --> Zylinder ohne Überwachung der Endlagen
    Gruss
    ISha
  8. #17
    08.08.2007
    1.059
    würd ich ein bit für grundstellungs- und eins für arbeitsstellungendlage übergeben (1=da/0=nich da) und fertig ... das war ja einfach
  9. #18
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Da hast Du doch eine praktikable Lösung.
    Ich denke das kannst Du vergessen...
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  10. #19
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Ich erzeuge die Rückmeldungen virtuell. Z.B
    Bei NC-Ventil
    RMA = Ansteuerung
    RMZ = NOT (Ansteuerung)
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
  11. #20
    07.03.2004
    946
    Wäre es möglich die Eingänge des FBs als Anypointer zu gestallten?
    Und diesen dann auseinander zu nehmen und zu prüfen ob da was dran beschaltet ist?
    Wenn es ein INPUT ist wäre es noch die Frage ob das auch bei einem FUP/KOP Aufruf geht da dort ja auf den Lokalen bereich gemapt wird.
  1. FB: nicht belegter Eingangsparameter
    Von Isha im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 17:44
  2. SCL Datenbaustein zu FB über Eingangsparameter
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 12:43
  3. Warum muss der lokale Port angegeben werden?
    Von schatte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 13:00
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 14:35
  5. Problem mit Real-Eingangsparameter
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 22:19
