Folgende Thematik
CPU 319
Profibusstrang mit ca. 30 Teilnehmern
Geschwindigkeit 1,5MBit
habe nun folgendes Problem...
Zwischen der vorletzten Station (ET200S) und der letzten Station befindet sich ein Vahle Powercom485 Buswandler, da sich die letzte Station (ET200S) an einem Hubwerk eines Krans befindet und über einen Kabeltrommel mit Schleifkontakten versorgt wird. Der Buswandler jedoch funktioniert nur mit 19,2kBit... Gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeit zwischen den beiden Stationen zu verringern.
Wenn ich das richtig sehe scheidet ein DP-DP Koppler aus, da es sich bei den beiden Station um Slaves handelt oder?
Vielleicht weiß jemand eine einfache und günstige Lösung?
Vielen Dank
Philipp
Folgende Thematik
CPU 319
Vielen Dank
Philipp
