Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Profibusgeschindigkeit verringern
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Frage
    Folgende Thematik
    CPU 319
    Profibusstrang mit ca. 30 Teilnehmern
    Geschwindigkeit 1,5MBit
    habe nun folgendes Problem...
    Zwischen der vorletzten Station (ET200S) und der letzten Station befindet sich ein Vahle Powercom485 Buswandler, da sich die letzte Station (ET200S) an einem Hubwerk eines Krans befindet und über einen Kabeltrommel mit Schleifkontakten versorgt wird. Der Buswandler jedoch funktioniert nur mit 19,2kBit... Gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeit zwischen den beiden Stationen zu verringern.
    Wenn ich das richtig sehe scheidet ein DP-DP Koppler aus, da es sich bei den beiden Station um Slaves handelt oder?
    Vielleicht weiß jemand eine einfache und günstige Lösung?
    Vielen Dank
    Philipp
    Zitieren Zitieren Profibusgeschindigkeit verringern
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Korrekt DP-DP Koppler kannst du da vergessen.
    Eine änliche Konstellation hab ich schon mal gesehen, die Firma hat das aber mit einen extra DP-Strang gelöst, was allerdings nicht so kostengünstig werden würde wenn du keine Schnittstelle mehr frei hast
    13.03.2004
    10
    ich vermute den kompletten Strang auf 19,2 KB abzubremsen geht nicht, da die Daten nur noch tröpfchenweise in die SPS schleiiiiiiiiiichen.
    Was mir einfällt alternativ einfällt, ist der Einsatz eines weiteren Profibus-Master, der dann exklusiv den langsamen Slave bedient.
    Gruß Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
    21.09.2004
    50
    noch eine Möglichkeit wäre die Übertragung via Bluetooth oder Wlan.
    schau mal hier http://www.sps-forum.de/showthread.p...t=Schildknecht
    ist soweit ich weis allerdings nicht ganz billig
    Viele Grüsse
    CNC840D
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die 319er hat doch 2 DP Master. Kannst du nicht die ersten 29 Teilnehmer so lassen und den Buswandler über die 2. DP Schnittstelle anschliessen. Ich weiss ja nicht was das an Aufwand ist mit Kabel verlegen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    PhilippL (21.01.2008)
